Sida 2 av 2
Re: Migsvets problem
Postat: 12 juni 2017, 18:39:12
av Lången79
Jag vet inte om det är npn annan som varit i den och försökt laga. Men ska kolla riktigt i morgon hur det är kopplat. Skruva dioden går ej...finns inget att skruva u, är bara en pinne som sticker ut.
Postat: 12 juni 2017, 19:01:09
av hawkan
Tänkte på en sån här
Om man tar bort isoleringen finns det en rätt liten skarvkoppling med skruvar inuti. Men det kanske inte finns plats.
Postat: 12 juni 2017, 21:37:58
av Lången79
Tänkte faktiskt på exakt samma lösning idag
Postat: 13 juni 2017, 06:29:49
av svanted
är det en svets med fasta lägen ut från en trafo?
då borde en modern 3 fas likriktare fungera?
fysiskt mycket enklare att montera på en kylfläns och löda i kablarna.
Postat: 13 juni 2017, 08:47:39
av Lången79
Hur menar du? Är inte så hemma på elektronik. Här är en bild på hur den ser ut inuti.
Postat: 13 juni 2017, 10:44:50
av svanted
ok, bäst då att reparera det exakt som det ser ut
