Sida 2 av 3
Postat: 13 januari 2006, 00:52:23
av Snabelost
Här finns fina väderrelaterade prylar:
http://www.aagelectronica.com/aag/index.html
/Magnus
Postat: 13 januari 2006, 12:33:30
av tecno
Tack Magnus, en kanon bra länk.
Postat: 13 januari 2006, 14:25:14
av tecno
En lite lägesrapport.
Har surfat runt och kollat runt lite mer och hittat en hel del smått och gott att ta idéer ifrån.
http://www.alphalink.com.au/~derekw/ane ... .htm#index
Detta är ju ett klurigt sätt att lösa 2 givare i ett. Mekaniken står helt klar för mig men däremot avkodningen i denna lösningen verkar klurig. Någon som känner sig hågad att tackla lite hur detta skall avkodas.
http://www.cpit.ac.nz/special/anemometer/ Kolla in bilden med hålskivan och dess utformning, ger både vinstyrka och riktning.
http://www.inverva.com/products.php?id=IV-40047&lang=se
Regnmätaren rent mekaniskt kan ju vara av denna typen med självtömmande 'sked'. Kan någon v er andra räkna lite på volymer så vi får detta rätt, dvs 1mm regn = x ml i 'skeden'
Börjar skissa lite på det mekaniska
Postat: 13 januari 2006, 21:24:30
av Minus
Det fanns en byggbeskrivning i AOE där de använde enbart en snurra för att mäta vindhastigheten och på ett av bladen satt det en extra vinge som på så sätt skapade en indikering på vindriktningen eftersom hastigheten ändrades lite när den där lilla vingen fick en extra knuff av vinden
var inte så exakt indikering av vindriktningen kanske 8 lägen men samtidigt så kan det ge lugnare riktningspresentation.
"Vindriktnings & vindhastighetsmätare i ett"
AOE nummer 5/6-04
/ Minus
Postat: 13 januari 2006, 22:39:43
av Logan
Man ska ju kunna mäta spänningen i luften så man får en förvaning på.
Tips på saker http://www.startsidan.org/vader.asp
http://www.boltek.com/
http://www.aninoquisi.com/
Alltså om man lyckas med detta proj så galet vad nice det kommer vara.
Postat: 13 januari 2006, 23:38:31
av Minus
Lyckas ? SMHI har ett proffssystem som registrerar åsknedslag över hela landet och säljer den tjänsten dyrt till elbolag och andra företag som kan få problem vid åska
Boltek har ju överkomliga priser på instickskort till PC men sedan kostar ju mjukvaran en slant om man inte nöjer sig med det som följer med.
Tekniken bygger på AM detektering där man mäter fasläget på signalen via flera antenner och får på så sätt fram riktning , avståndet är svårare att mäta eftersom blixtar har ju varierande styrka.
/ Minus
Postat: 14 januari 2006, 20:35:35
av kristoffer
Jag har gjort en liten väderstationsgreja för ett bra tag sen. Jag har lagt ut den här: http://q1.se/rc/
Ljussensorn lade ner efter ett år på grund av oxidation på CdS-elementet (jag har inte gjort det som man borde kan man väl säga...) Resten av prylarna funkar bra sånär som på att 8-bitarsräknarna (vid åskväder) spontant kan nollställa sig och ge upphov till fantastiska vindbyar...
/K
Postat: 14 januari 2006, 21:13:53
av tecno
Det såg klart intressant ut, fint med presentationen av utdata.
Uppdadteras sidan automatiskt varje dag?
Postat: 14 januari 2006, 21:25:20
av kristoffer
Sidan uppdateras varje minut, data uppdateras var tredje sekund :)
/K
Postat: 14 januari 2006, 23:54:24
av arvidb
kristoffer -> häftigt projekt!
Hur kommer det sig att det regnar väldigt mycket väldigt snabbt vissa datum? >20 resp >30 mm inom samma sekund 2004-06-22 12:16:45 och 2005-08-04 15:54:27? Någon som hällde vatten på mätaren? :)
Arvid
Postat: 15 januari 2006, 02:20:34
av kristoffer
Ja, exakt anledning är svår att peka ut, men idén för regnmätaren och vindmätaren är att låta varje puls gå igenom en schmittrigger, och vidare till klock-ingången på var sin 8-bitars räknare. Var tredje sekund läses respektive räknare av (via två cascadade parallell-in, seriell-ut) shiftregister. Jag kommer ihåg det förra värdet jag läste ut, och subtraherar det från det nuvarande. Differensen är antalet pulser som inkommit de senaste tre sekunderna.
Det som jag antar har hänt, är att CLR på räknarna på något sätt har triggats, vilket i vissa fall lett till att differensen blivit fel. Detta har gett upphov till "spikarna". I de flesta fall inträffar det i samband med åskväder...
/Kristoffer
Postat: 2 februari 2006, 15:21:02
av PerE
Hejsan.
Jag skulle också kunna tänka mig att vara med, likaså min cnc fräs "PerMilla".
Per
Postat: 2 februari 2006, 16:19:14
av tecno
Hej Per,
Kul att du har hittat hit ( som om jag inte visste det 8) )
Välkommen till forumet
Postat: 4 februari 2006, 01:10:11
av funkis
Minus skrev:Det fanns en byggbeskrivning i AOE där de använde enbart en snurra för att mäta vindhastigheten och på ett av bladen satt det en extra vinge som på så sätt skapade en indikering på vindriktningen eftersom hastigheten ändrades lite när den där lilla vingen fick en extra knuff av vinden
Hmm, ta två pingisbollar, dela dem, limma på en
kullagrad axel och du får en formidabel vind fångare!
/funkis
Vind i musen...
Postat: 28 februari 2006, 17:38:30
av asz
Hej.
Sitter och klurar på hur jag kan använda en gammal tre-knappars mus som tjänat ut. Tycker ju att det ena opto-hjulet borde gå att avända till vindhastighet, och de tre knapparna för en binär riktningsvisning på 8 riktningar. Vad kan man mäta med de två andra opto-hjulen?
Vad tror ni?
Är det någon av er som har någon applikation för att kika på musens "råa" data?
