Sida 2 av 2
Re: Köpa oscilloskop för 400V AC mätningar?
Postat: 11 februari 2017, 14:11:34
av TomasL
Bygg en spänningsdelare av lämpliga glödlampor, y-koppla dessa och anslut skopets jord till mitten på Y't, vilket du också kan jorda helt.
Var försiktig, då du fortfarande jobbar med nätspänning, men genom att använda 230V lampor i lämplig effekt är riskerna betydligt mindre.
Du behöver 6 st 230V glödlampor för detta.
Postat: 11 februari 2017, 14:26:57
av grym
tektronix var bland dom bästa på slutet av normalanalogsakerna, en vettig sådan är inte fel
telemeqaic har jag sedan lääänge, inte hundra men funkis, lagat den ett antal gånger, jag hadde undvikit dom på en normalt skop, men jag har en med analogt minne vilket är skitkul i denna digitala värld :mrgreen:
philips har jag haft och varit bra
hitatchi likaså
nog vettig att kolla att dom är i vettigt skick och skippa dom enklaste , min 2 kanaler 20Mhz och normalstor skärm
Postat: 11 februari 2017, 15:07:12
av 4kTRB
Ett exempel på ett 20MHz oscilloskop för 2000:-, analogt
http://uk.farnell.com/tenma/72-6800/osc ... dp/4911842
