Sida 2 av 3
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 11:52:21
av JohanWsthlm
Den där switchde är ju precis en sådan som jag kan beställa från eBay för 10 kr.
Kan man ta bort störningen med feritkärnor?
Låter ju som att det är en LM 317 som är det bästa valet för mig.
Uppskattar verkligen alla tips
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 12:16:58
av TomasL
Och då tillkommer Moms samt fraktarens förtullningsavgifter, slutsumman blir minst dubbelt så hög som det kjell tar.
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 12:22:04
av JohanWsthlm
Jo det e klart. Sen e det ju inte alltid som det tas ut någon avgift. Det är ju dock fel.
Vad tror du om feritkärnor för att ta bort störningarna vid switchde regulatorer?
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 12:23:06
av LaRdA
TomasL: Jag har ALDRIG behövt betala tull/moms för sådana små beställningar, så det bör vara rätt säkert.
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 12:33:00
av JohanWsthlm
LaRda: det är dock fel, men men det är inte det tråden handlar om.
LM317 är väldigt intressant. Vad fyller kondenstorerna för funktion?
Hur räknar jag ut vilket värde det ska bra på kondenstorerna?
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 12:36:04
av TomasL
Kondensatorn är till för att stabilisera regulatorn, du kan använda de värden som finns i databladet.
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 12:56:00
av JohanWsthlm
Databladet?
Ledsen du tror säkert jag e helt dum i huvudet. Faktum är att jag bara är lite under snittet. Jag jobbar på det.
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 13:03:28
av carpelux
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 13:28:52
av JohanWsthlm
Enligt databladet står det att min current är 1,5a och på laddaren till VHFen står det 400mh.
Då kommer det alltså inte fungera? Dvs VHFen drar för lite ström för LM317?
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 13:35:03
av carpelux
Jo det kommer funka:
I paragraf 6.3 anges rekommenderat strömuttag mellan 0.01 - 1.5A, så det är inga problem för din del.
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 13:40:40
av TomasL
Nej, du får titta på sidan 5, "Minimum load Current to maintain regulation" =3,5-10 mA, du kan sätta ett motstånd mellan utgång och nolla, så att du alltid drar minst 10 mA.
Vad du tittade på är den maximala strömmen som regulatorn kan ge, vilket ligger mellan 1,5 och 2,2 A, försöker du dra mer ur den, så brinner den troligen upp.
Dock är den internt skyddad mot överström och övertemperatur, så den kommer helt enkelt att stänga av sig om du försöker dra för mycket ström ur den, eller om den blir överhettad.
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 15:14:40
av JohanWsthlm
Ok,
Alltså kondensatorn gör så att kretsen lämnar exakt 4,2 v även fast batteriet pendlar mellan 12,6 och 14v?
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 15:42:13
av JohanWsthlm
Sen blir jag ju lite konfundersam av att "batter chargé curcuit" 8.3.6 i databladet inte innehåller några kondenstorerna utan bara motstånd?
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 16:04:09
av bearing
Kondensatorn är en stadig grundsten i varje design, och dessutom ett krav för att denna regulator ska fungera som den ska. Att göra kretskort utan kondensatorer är som att försöka bowla med en ballong.
Scheman utan kondensatorer visar bara principen och saknar allt som ingår i en bra design. Vid just batteriladdning behövs dock ingen stor kondensator på utgången eftersom att batteriet i sig är en enorm kondensator. En liten keramisk på utgången är bra design.
Du behöver:
Kretskort, t.ex. "veroboard"
Anslutningsplint ingång, 2 anslutningar
Säkring, snabb, 0,5A eller 1A.
Säkringshållare
Diod, 1A
Kondensator, elektrolyt, 1000uF, >=25V
Kondensator, keramisk, 1uF, >=25V
LM317
Återkopplingsresistorer som tar 5-10mA ström vid utspänningen.
Kondensator, elektrolyt, 1000uF, >=16V
Kondensator, keramisk, 1uF, >=16V
Anslutningsplint utgång, 2 anslutningar
Sen undrar jag vad siffrorna 4,2 resp. 8,4V kommer ifrån?
Två AA-batterier ger 3V fullt laddade, och 2V urladdade.
Re: Motstånd
Postat: 9 januari 2017, 16:08:30
av JohanWsthlm
Grymt!tack bearing,
Siffrorna kommer från laddstället för VHFen samt till batteriackumulatorn som jag sätter i väggen för att ladda lampan. Står out 4.2 v 400 mah
