Sida 2 av 3
Re: Vattenpumpen läcker
Postat: 28 december 2016, 20:15:45
av säter
Blir inte förvånad om det skulle kunna hitta på att va samma vattenpump som på bandarn, är det samma motortyp?
Motorn ska komma i från en 933 bandlastare.
Jag tror det är samma motor, bortsett turbon då.
Den borde då heta D320, istället för D320T.
Postat: 29 december 2016, 03:43:23
av Eli
Postat: 2 januari 2017, 07:22:39
av Melkutt
Såja, nu har jag fått fatt på reservdelsboken!
Det mesta går ännu att få tag på original
Bifogar sprängskissen
Postat: 2 januari 2017, 11:45:58
av säter
Tusen tack för det.
Är det inte härligt med sådan här gammal kvalitetsdokumentation?
Det jag blir lite osäker på är klumpen där det står "mounted on timing gear housing".
Jag ska gå ner i garaget och kolla.
Jag trodde man fick bort fläkten genom att släppa centrummuttern, men det verkar vara gängor i flänsen så det är nog bättre att ta den där.
Jag hoppas på att slippa ta ur kylaren, då den ser väldigt tung ut.
Förresten, såg du om motortypen hette D320T?
Postat: 2 januari 2017, 12:39:44
av tecno
Var ser du det?
Postat: 2 januari 2017, 12:54:12
av säter
Det var detta jag tänkte på.
Postat: 2 januari 2017, 12:59:22
av tecno
Fäste för avdragare?
Postat: 2 januari 2017, 13:01:30
av Melkutt
De var så lite, skoj att kunna vara till hjälp
CAT måste faktiskt ha en klapp på axeln när det gäller dokumentering och lagerhållning av gamla artiklar.
Kanske inte billiga men du kan få tag i det mesta till en maskin som är 50-60år gammal på 1-2 dagar!
Boken som jag har använt för att kolla upp din vattenpump heter 34948, hittade ett ex från USA på
eBay
Är rätt säker på att motor koden är D320T, har för mig att farsan mumlade något om det.
Din maskin ser rätt välhållen ut, alltid skoj med lite veteran maskiner
Postat: 2 januari 2017, 14:06:27
av säter
Jag tror att jag har 2st dörrar till en Klippan-hytt, om ni vill ha.
Postat: 2 januari 2017, 17:55:24
av hcb
Var det denna som saknade bromsar? Jag har för mig att du för några år sedan nämnde att du fick hålla emot med kopplingen på väg ner i verkstaden.
Håller med om kvalitetsdokumentation och att det är trevligt att se veteranmaskiner
Postat: 3 januari 2017, 00:30:40
av säter
Bromsar, vad är det för något?
Postat: 3 januari 2017, 00:53:49
av Glenn
Ska det vara så, eller är bromsarna paj på det aktuella exemplaret ?
..När vi köpte jord till tomten i somras så kom dom hit med en ganska ny hjullastare med typ 1.5t i skopan varje gång eftersom det var så nära, och då blev jag förvånad över att den tydligen saknade parkeringsbroms som standard, "nä, men man har ju skopan man kan sätta ner i marken".. uh jaha..
Postat: 3 januari 2017, 12:24:58
av säter
Bromsarna läcker bromsvätska, och har så gjort i 30 år.
Att det skulle saknas parkeringsbroms har jag aldrig hört talas om.
Det finns till och med på min.
Däremot glömmer man bromsen i en gång, då är man utan sedan.
Postat: 4 januari 2017, 20:57:42
av säter
Det vart mycket enklare att leta tätning nu när man fick ett nummer, 2L5031.
Det verkar finnas en hel del eftermarknadsprylar trots att maskinen är så gammal.
Här t.ex.
http://www.ebay.com/itm/4S7805-Seal-Ass ... 1684719134
Hur fasen kan frakten gå på $51.75?
Postat: 4 januari 2017, 22:20:27
av Glenn
..För att man försöker kringgå ebays betalningsmodlel med ett lågt pris och hög frakt gissar jag ?
