Sida 2 av 3
Re: Söker en lampa till äldre Blaupunkt bilstereo
Postat: 27 oktober 2016, 14:07:58
av carpelux
Jag fixade till en gammal Blaupunkt Frankfurt för något år sedan, då satte jag dit två varmvita ledar från en gammal julgransbelysning. Kanske inte helt kosher om man vill ha enheten helt orginal, men resultatet blev bra. Det var lite pill med att rikta in dioderna så de lyste rätt men sedan lyste det som det gjorde orginal.
Jag har nog ett gäng liknande dioder i gömmorna om TS skulle vilja ha.
Postat: 27 oktober 2016, 16:12:42
av senmathal
Tack för erbjudandet Carpelux. Jag ska testa om jag hittar lämpliga lampor hos Kjell o Company och se hur det blir. Hör av mig annars.
Har sökt miniatyrlampor 12V 100mA men det verkar vara svårt att hitta. 12V 75mA finns hos Kjell o Company. Antar att dom kommer att lysa svagare men frågan är hur mycket.
Motståndet mäter jag till 40 ohm när det sitter på kretskortet med en lampa bortkopplad. Jag tror inte att något annat ska vara inblandat i mätningen då. Har även kopplat bort kretskortet från övriga stereon då det bara är att lossa en kontakt.
I morgon får jag kanske möjligen tillfälle att åka till Kjell o Company och köpa ett gäng lampor.
/Mats
Postat: 27 oktober 2016, 23:35:12
av breflabb
Men om Rolf Z säger att det är 82Ohm o du mäter hälften så mycket då är det mätfel.
Koppla loss ena sidan av den och mät,eller titta på färgringarna vilket värde den har
Postat: 28 oktober 2016, 00:14:22
av senmathal
Ja av någon av oss är det kanske mätfel eller så skiljer det mellan modellerna. Men det var väl 82 ohm och inte på 820 Rolfs stereo.
Färgerna är enligt nedan:
Gul: 4
vit: 9
svart: 0
guld: x0,1
brun: 1%
röd: Temperaturkoficient
Om jag förstått det rätt blir det väl 490x01 vilket väl ger 49 ohm
Som test bytte jag plats med lamporna och då lyste samma lampa på sin nya plats medan den andra fortfarande var mörk. Detta skingrar mina tvivel på att det verkligen är lampan.
/Mats
Postat: 28 oktober 2016, 00:58:36
av breflabb
49 Ohm är rätt.Jag glömde mellanslag när jag skrev motståndsvärde som uppfattades som 820
men om du tittar noga så är bokstaven(O) större än (0-lan).Skrivfel är är trist men sant.
Men om det är så som du säger nu så är det kanske en stor HUND begraven.Men där lamporna
går ihop med var sitt ände och försöker följa det på kortet,finns det något annat dom går till,och
vart tar det vägen.Om dom är bara seriekopplade som du sa så går inte detta ihop
Postat: 28 oktober 2016, 07:30:31
av senmathal
Klantigt av mig att inte se att det var ett mellanslag som fattades. Är själv bra att stava men har ofta otur när jag skriver
Mellan lamporna finns ingenting och inte heller från ena lampan till kontakten på kretskortet. Från den andra lampan till kontakten är det nästan omöjligt att se men det verkar inte vara något emellan. Men sedan vet jag ju inte vad som finns från kontakten och strömkällan. Men det går väl att ohmmäta mellan kontakten och stiften för inkommande ström bak på stereon.
Men hur går det inte ihop. Borde inte lamporna lysa bättre med ett mindre motstånd? Men det märkliga tycker jag är att det ska vara 12 V lampor om detta nu stämmer? Lamporna håller så klart länge men jag tycker att dom borde lysa så väldigt svagt. Nu ska det väl i och för sig inte lysa så starkt på en radiopanel.
/Mats
Postat: 28 oktober 2016, 10:44:45
av breflabb
Vad jag menar att det inte går ihop är att du har bytt plats på lamporna
men felet kvarstår ändå. Men dom två andra ändarna som inte går ihop
måste också vara anslutna någonstans på kretskortet.Om jag fattar rät
så hänger ett av ändarna i luften eller?
Postat: 28 oktober 2016, 11:13:12
av senmathal
Felet kvarstår men har bytt plats så att säga. Den lampa som lyste från början lyser fortfarande men på den andra lampans plats. Därför drar jag slutsatsen att det är den ena lampan som är felande på något sätt. det märkliga är att lampan tycks leda ström för annars skulle ju båda lamporna slockna och jag har mätt upp den med ohmmätare också. Den trasiga lampan måste sitta där för att den hela lampan ska lysa. Men någon menade att det kunde bli så om motståndet i lampan ändrades.
Lamporna sitter på ett litet kretskort precis bakom fronten där alla knappar och lampor sitter. Detta kretskort ansluts med en kontakt till det stora kretskortet och till den kontakten går dom "fria ändarna" varav en är 12 v plus och en 12 v minus.
Batteri plus - motstånd - lampa 1- lampa 2 - och tillbaka till batteri minus.
Senare idag får vi svaret då det blir en tur till K o C i eftermiddag.
/Mats
Postat: 28 oktober 2016, 11:15:36
av hcb
Ja, seriekopplar du två olika lampor så blir det olika spänningsfall över lamporna och därmed olika mycket ljus.
Postat: 28 oktober 2016, 11:33:56
av breflabb
Nu gick kretsen ihop för mig. Och det är som det skall vara.
Om du mäter resistansen på lamporna är det någon stor skillnad ?
Postat: 28 oktober 2016, 12:58:33
av breflabb
Kan denna koppling stämma? Om du tittar längst ner o lite till höger
så har du två lampor som har position (B 1010; B1011)och den berömda motståndet (R1010)vid
den stora N kontakten, och där blir det 9 V när lamorna lyser.
Postat: 28 oktober 2016, 14:51:02
av hcb
Snyggt. Där står ju till och med spänningen efter motståndet (9V). Säg att det faller (14 V-9 V)=5 V över 47 Ohm, då blir strömmen litet drygt 100 mA. Två lampor om 4.5 V/100 mA _eller_, kanske troligare, 5 V eller 6 V för ökad livslängd.
Postat: 28 oktober 2016, 15:15:47
av senmathal
Kopplingcshmet är från en annan steroe med i princip stämmer nog kopplingen över lamporna.
Motståndet är ganska lika över de båda lamporna.
De är härifrån jag har fått att lamporna skulle vara på 12 V men det är ju inte självklart att det stämmer. Det är ju en lite hemsnickrad sida.
http://antique-autoradio-madness.org/Bl ... QR45_3.htm
Jag har hittat ett schema för just min radio som jag laddat hem. Tyvärr står värdena på de flesta andra komponter men inte på just de här lamporna.
För skoj skull testade jag att seriekoppla två intrumentlampor från en bil som jag gisar är på 1,2 W men dom lyste inte särskilt mycket. Vet inte om det kan vara en fingervisning på att 12 lampor blir för dåligt ljus av.
Nu köper jag lite olika lampor på Kjell o Company och ser vad som om några blir bra.
/Mats
Postat: 28 oktober 2016, 15:25:13
Att mäta motståndet över de kalla lampor är mycket missvisande.
Hur som helst vill du ju likaväl byta dom och då har det ingen betydelse.
Postat: 28 oktober 2016, 15:48:56
av breflabb
Men om man skall bara jämföra dom mot varandra så blir det inte missvisande.
Dom har ju samma temperatur
