Re: Torka fuktskadad telefon
Postat: 22 mars 2016, 08:36:53
kör man fresh & easy kattsand (silikageltyp) med blå kross/pärlor i, utspridd i cm tjock lager på bakplåt i ugn ca 250 grader C så att så att krosset blir lila-färgat och börja blekna, så är inte den silicagelen hudvänlig längre om den får svalna i tillsluten glasburk. Grabbar man en näve där en kort stund så har man snart en massa ljusa hårda punkter på huden av uttorkad hud och man får vara försiktig så man inte får självsprickor om man sträcker ut fingrarna igen... I det stadiet kan silikagel torka ut till under 1% i Rh-värde
Kattsand tål till skillnad från de färdigförpackade små silicageltorkpåsarna för stora pengar (om man köper dem på fel ställe) att värmas ordentligt i temperatur medans torkpåsarna har en massa jox på sig, påsen blir brunbränd och pärlorna blir svarta och overksamma om man värmer en bit över 150 grader...
