Sida 2 av 3
Re: Uppstart av gammal Pentium-4
Postat: 15 mars 2016, 18:43:29
av tecno
Externt grafik kort? Sitter den i som den ska? In och ut med den några ggr. Prova med annat kort om du har i gömmorna.
Postat: 15 mars 2016, 18:48:00
av säter
Nej, inbyggt på moderkortet.
Även om drivrutiner saknas borde jag väl någon form av liv på skärmen?
Postat: 15 mars 2016, 18:51:14
av tecno
Har du nåt externt som passar? Gå in i BIOS och stäng av den inbyggda och testa med externt.
Postat: 15 mars 2016, 18:53:08
av säter
Gå in i BIOS
Jag får ju ingen bild. :humm:
Postat: 15 mars 2016, 19:09:31
av swesysmgr
Men du får ett ensamt "ALLT OK" pip vid starten?
Möjligen något udda som att BIOS är inställt på att boota på extern grafik som inte längre finns eller att grafiken är inställd på en upplösning och frekvens som skärmen inte klarar.
Postat: 15 mars 2016, 19:24:41
av säter
Nej, inget pip.
Däremot fick jag bild helt plötsligt.
Den första bilden spolas förbi mycket snabbt.
Sedan kommer följande.
PXE-E61 Media test failure, check cable
PXE-M0F Exiting Bootmanage PXE ROM
Operating System not found
Är det bara att stoppa i XP-skivan och prova?
Postat: 15 mars 2016, 19:28:55
av swesysmgr
Jo det borde gå, PXE betyder att den försöker boota över nätverket.
Titta i BIOS först genom att trycka F2 och kontrollera att boot från CD är med i listan över tillåtna startenheter och att hårddisken hittas av BIOS.
Postat: 15 mars 2016, 19:29:30
av tecno
Ja prova på du, det är ju inget att förlora.
Postat: 15 mars 2016, 19:38:24
av säter
CD var "first boot device"
Installationen verkade hoppa igång snällt.
Postat: 15 mars 2016, 20:20:15
av säter
Installationen verkade gå bra.
Behöver jag installera drivrutiner?
Eller var det på W2000 man var tvungen till det?
Grafiken går att ställa in till den upplösning jag vill ha.
Postat: 15 mars 2016, 21:34:54
av swesysmgr
Vill du ha full prestanda skulle jag föreslå SP3 och åtminstone grafik-, lan- och chipsetdrivrutiner.
Ta direkt från Intel om de inte finns hos Fujitsu, i865 chipset i din maskin.
Postat: 15 mars 2016, 21:51:24
av säter
Det är WinXP-SP3 som vart installerat.
Jag har även installerat SolidWorks, och det verkar fungera som det ska.
Så jag ligger lite lågt med drivrutinerna så länge.
Finns det något enkelt sätt att sammankoppla denna dator med min Win7-dator?
Och därmed få åtkomst till de externa hårddiskar som är anslutna där?
Postat: 15 mars 2016, 22:20:23
av swesysmgr
Du delar ut dem från den dator de sitter på. Se till att windowsdatorerna har olika namn men samma arbetsgruppsnamn, då blir det enklare. Ställs in under Kontrollpanelen -> system. Fil och skrivardelning måste vara installerat på den maskin som skall dela ut också men det tror jag det är som standard (under kontrollpanelen->nätverk).
På den nya datorn går du sedan in i verktyg i utforskaren och gör anslut nätverksenhet.
Jag skulle helhjärtat föreslå att du har konton med lösenord på maskinerna och inte ger "everyone" fulla skrivbehörigheter. ..
Postat: 15 mars 2016, 22:23:47
av säter
Nätverkskabel från dator till dator då eller?
Postat: 15 mars 2016, 22:28:25
av swesysmgr
Nej via din vanliga nätverksswitch så att båda får IP-adresser dynamiskt från routern och kan komma åt novellservern t.ex. ?
Du kan behöva en nätverkskabel med korsade par om du skall koppla direkt mellan så pass gamla datorer.
