Sida 2 av 2
Re: Får inte HDMI att fungera
Postat: 23 januari 2016, 22:17:43
av Fjumse
32PFL3805H/12
Postat: 23 januari 2016, 23:29:08
av breflabb
Kan detta hjälpa något??
Postat: 24 januari 2016, 11:08:15
av Henry
Fjumse skrev:Jag har ingen aning. Tvn är några år gammal men det har som sagt fungerat förut. Hur gjorde du så att skärmen tog emot signaler från analogt till digitalt?
Tja jag tryckte bara på en knapp på framsidan på skärmen för just skiftning mellan analogt och digitalt så hade jag bild på knappt en sekund. Hade inte satt detta på auto upptäckte jag annars hade skärmen gjort det själv så fort jag bytt kabel.
Det där med rätt upplösning kan vara rätt kritiskt då vissa TV kan totalvägra ta emot någon annan upplösning än vad som är dess nativa den har och inte heller visar något om att det är fel. Vilken upplösning den har borde du utan problem kunna hitta i dess manual eller rent allmänt på nätet men har det funkat innan och du inte ändrat något på datorn sedan dess och du testat alla inställningar på TV:n så borde det funkat.
Postat: 24 januari 2016, 11:34:25
av Mr Andersson
På en del grafikkort som jag sett så måste TVn/skärmen vara påslagen och inställd på rätt ingång så att den aktivt tar emot signal redan innan man startar datorn, annars är utgången avstängd tills nästa omstart. Fast det var iofs ganska länge sen och GTX670 är ju en relativt ny GPU så de borde ju ha hunnit fixa till det problemet
Men det kan kanske vara värt att testa.
Postat: 24 januari 2016, 11:58:56
av sodjan
> ...men det har som sagt fungerat förut.
Vad betyder det mer konkret? Med samma dator och samma skärm?
Som att det "fungerade i går men inte idag"?
Med *samma* HDMI kabel? (Om inte, hur du testat med en annan kabel?)
Postat: 24 januari 2016, 19:55:24
av Fjumse
Samma dator, samma skärm, samma kabel. Har även prövat ny kabel. Det var mer än 2 år sen jag använde hdmi och då fick jag det att fungera men det var mycket krångel då också. Minns dock inte exakt hur jag gjorde.
Postat: 24 januari 2016, 21:00:11
av nisse46
Ställ in tvn på någon hdmi ingång o sätt hdmikabeln i samma ingång
koppla ur din datorskärm så bara tv/dator är ihopkopplade och starta upp dator o sen tv
Detta bör fungera
prova starta grejerna tvärtom om du ej får bild direkt
Byta hdmi ingång om det ej fungerar repetera sekvensen
Jag har samma tv och där är valt dator om man går in med fjärren i menyn o kollar
Finns nåt som heter lägg till enheter men kommer inte ihåg om jag lagt till dator?
Postat: 25 januari 2016, 00:45:43
av Fjumse
Detta bör fungera
Ska pröva det, det finns lägg till enheter på min tv med i menyn behöver man lägga till nånting där? Verkar mest vara om man vill spara typ en specifik profil eller något
Postat: 25 januari 2016, 08:12:33
av Hedis
Dyker TVn upp under bildskärmar i enhetshanteraren när du pluggar i den?
Postat: 26 januari 2016, 23:40:25
av Fjumse
Ni kan ta bort tråden det löste sig
Postat: 26 januari 2016, 23:42:18
av säter
Det kan ju vara av intresse för andra att få veta lösningen.
Postat: 26 januari 2016, 23:44:51
av Fjumse
Det fanns egentligen inget problem från början jag hade råkat sätta sladden i moderkortet istället för grafikkortet
Postat: 26 januari 2016, 23:49:14
av nisse46
Där ser man, tack för återkoppling iaf
Postat: 26 januari 2016, 23:51:24
av Fjumse
Absolut. Tackar så mycket för att ni tagit tid att hjälpa
Postat: 27 januari 2016, 00:46:06
av sodjan
1. Trådar tas aldrig bort, de kan hjälpa någon annan.
2. Och p.g.a 1. så anger man också alltid vad lösningen var...
