Sida 2 av 2
Re: koppla in "okänd" stegmotor till TB6560baserad driver
Postat: 14 januari 2016, 09:55:52
av Eli
Följ mitt råd att mäta inströmmen till optokopplarna.
Bör vara 10-15 mA annars paj motstånd, back skydds diod eller optokopp.
Obs Både -en & +en måste var inkopplade. Och gnd på signalsidan är skild från motorsidansGND.
Eller tror du inte på detta heller?
Postat: 14 januari 2016, 10:17:59
av Glenn
jag har ju 5V-utgpången på labbagget oich har kopplat den till alla "-", och sen 5V på + då.
Märkligt att den över huvut taget driver oavsett om nåt är inkopplat på EN eller ej ?
Skumt om den är trasig efterssom den är ny, men man vet aldrig med kineser..
Postat: 14 januari 2016, 11:17:45
av Eli
Ja oftast behövs Enable för att motorn skall få ström, men denna driver har S2 som väljer mellan 20 & 50% ström när stoppad, så det kan vara förklaringen.
Postat: 14 januari 2016, 12:23:01
av Glenn
frågan är ju varför CW/CCW inte fungerar dock, ska mäyta lite så får vi se, det är ju inte rocketsience direkt, man borde ju kunna se om TB6560'n får signalen eller inte.
..Jag har dessutom ett likadant ouppackat kort jag kan testa..
