Sida 2 av 2
Re: design för bandpassfilter för 300hz- 3400hz
Postat: 2 december 2015, 23:18:47
av jonnybgood
Kom på ett intressant och roligt webbaserat program som är rätt enkelt att komma igång.
Helt gratis för hobby bruk dessutom.
http://www.yenka.com/technology/
Postat: 2 december 2015, 23:19:11
av TomasL
TINA är väl inget EDA-program utan en simulator.
Postat: 2 december 2015, 23:59:44
av bearing
Du kollade inte hemsidan innan du skrev inlägget?
"Circuit Simulator for Analog, RF, Digital, MCU, HDL, Symbolic & Mixed Circuit Simulation with Integrated PCB Design"
http://www.tina.com/
jonnybgood, jag spenderade några minuter på att simulera ditt filter. Det har hög dämpning av frekvenserna som ska passera, och relativt låg dämpning av frekvenserna som ska dämpas. Med den metod jag föreslog blev det i alla fall någorlunda, d.v.s bara svag dämpning i mitten av bandet, och rätt bra utanför. Med en OP går det att få resonans så att mitten av bandpasset förstärks, medan övriga frekvenser dämpas extra.
https://www.st-andrews.ac.uk/~www_pa/Sc ... page2.html
Postat: 3 december 2015, 00:16:10
av TomasL
Hittade inte den hemsidan, utan TI's TINA, vilket jag trodde det var. (har den själv)
Postat: 3 december 2015, 10:24:11
av lillahuset
Jag tänkte precis som TomasL. TIs version verkar vara en strippad variant.
http://www.ti.com/tool/tina-ti?keyMatch ... iptionArea
När det gäller gratis PCB brukar jag tipsa om KiCad:
http://kicad-pcb.org/
Postat: 3 december 2015, 23:09:29
av 4kTRB
Om du har tillgång till en Grafisk Equalizer så kan du labba fram
vilka frekvenser som fungerar bra till ditt talfilter. Då kan du
till och med ta fram en kurva som låter behaglig. Lite mixter
med beräkningar av komponentvärden blir det väl sedan men
med Bode-diagram och lite basic filterteori borde du få till en bra
kurva. Undra om de använde den metoden när de labbade fram
filterkurvan till Tivoli Audio-radiolåddan? Den låter som bekant
väldigt bra.
Postat: 7 december 2015, 18:52:09
av jonnybgood
Måste förklara lite vad den ska nyttjas till.'
Enkel förklaring är en vu mätare & jag vill inte att den ska ge utslag för annat än tal området.
Alltså ingen hifi känslig historia.
Jag ska labba med de länkarna ni kommit med- tack
Har gjort kretsschemat med Yenka som jag tipsade om innan.
Väl värt ett besök för er som ej provat.
Uppfräschar min kunska på Eagle & kom på vad som störde mig på det senast.
Hade svårt att hitta komponenter jag skulle nyttja.
Är det bara via sökväg man hittar dom??
Postat: 7 december 2015, 19:24:50
av psynoise
Du behöver inte rita mönsterkort för sådant här enkelt. Med veroboard kommer du långt inom småsignalsaudio.
Postat: 7 december 2015, 21:33:31
av jonnybgood
Jo.
Ska masstillverkas
Men det är en annan sak.
Återkommer till det sen.
Har allt kopplat på experimentbord redan.
Postat: 7 december 2015, 23:14:04
av xxargs
Om man skall masstillverka så är diskret analogt byggda filter i högre ordning numera dyrt att producera och det man kanske skall titta efter är switchcapfilter eller liknande lösningar (kanske tom. finns någon liten MCU med DSP-del i sig och tillräckligt bra omvandlare kan konkurrera i pris)
Dessutom brukar det bli lite udda konding och/eller motståndsvärden och det är inte bara att runda av till närmaste standardvärde och tro att man behåller filterkurvan - tvärt om och beroende på filtertopologi så kan det vara ganska känsligt (minst komponentkänslighet är om man använder kondingar och drosslar i en helt passiv lösning utan aktiva element i filterkopplingen).
Vad jag menar är att standardlösningen med knippe OP-ampar, motstånd och kondingar inte givet är den billigaste lösningen idag även om det var så för kanske 5-10 år sedan och längre tillbaka.
Postat: 8 december 2015, 03:31:16
av lillahuset
För USD 2,21i hundratal
http://www.digikey.com/product-detail/e ... ND/2259219
Skulle klara det utan problem. Finns säkert bättre/billigare förslag.
Postat: 8 december 2015, 06:35:33
av superx
Har du ett panelinstrument med nål som redan har rätt ballistik, eller behöver du filtrera ytterligare för att få något VU-liknande?
Postat: 10 december 2015, 09:26:23
av jonnybgood
Känner att det där med filtret börjar bli "för mycket"
Håller på att slutföra kretsbanorna, schemat & ska testa utan filter först,
så får vi se om det behövs.
Önskar inte att den indikerar annat ljud än "tal" frekvens.
Vet ej specifikationen på kond.micen jag nyttjar då jag fått dessa över.
Återkommer
