En uC i total sleepmode drar nog mindre än självurladdningen och sedan väcker man den med knappen.
Allllla fjärrkontroller funkar väl på det viset och batterierna håller flera år.
Protte
Re: Elektronisk ON och OFF
Postat: 3 september 2015, 12:41:32
av exile
Annars en en enkel variant är
Angående feten så finns det ganska många med låg gate spänning
Exempel: FDN304P
RDS(ON) = 52 mΩ @ VGS = –4.5 V
RDS(ON) = 70 mΩ @ VGS = –2.5 V
RDS(ON) = 100 mΩ @ VGS = –1.8 V
Postat: 3 september 2015, 13:19:56
av orvar-e
prototypen skrev:En uC i total sleepmode drar nog mindre än självurladdningen och sedan väcker man den med knappen.
Protte
Vissa inte alla fjärrkontroller spänningssätter man uC genom knappen.
Funkar det på arduino undrar jag, det vore ju toppen om så.
Postat: 3 september 2015, 13:21:18
av orvar-e
exile....... Enklast hittills ...
Funkar den verkligen? Byggt den själv eller mer info.
Postat: 3 september 2015, 16:36:57
av Miramithe
kolla den, lite info om sleep på arduino.
Postat: 4 september 2015, 15:28:16
av anlamotte
Låt trycknappen ge matningen till din uC sen anvånder du en utgång från densamma till att hålla matningen vid liv (aktivera utgången det första du gör i koden)
Knappen kopplar du även via dioder till en ingång på uC och kan genom detta känna av nästa tryck, avsluta det som behövs och slutligen slå av matningen.
Postat: 7 september 2015, 08:16:05
av exile
orvar-e skrev:exile....... Enklast hittills ...
Inte med exakta värden...
Jag använde IRF9530 & 2N7000 och ett annat värde på C1 (större).
Det finns en liten hake med kretsen och det är om man har för hög kapacitans på utgången för hållande till lasten, delvis måste spänningen sjunker tillräckligt fort annars laddas C1 upp och hela kretsen slås på igen.
Postat: 9 september 2015, 12:41:33
av orvar-e
anlamotte skrev:Låt trycknappen ge matningen till din uC sen anvånder du en utgång från densamma till att hålla matningen vid liv (aktivera utgången det första du gör i koden)
Det låter som en riktigt jäkla bra idée, för då drar apparaten verkligen inte ur batteriet när den är avstängd. Man kan sedan använda nästan valfri FET för att avlasta utgången. .
Det måste nästan vara så man gör i kommersiella elektronik produkter.
Postat: 9 september 2015, 12:43:25
av orvar-e
Kan ha nytta av det vid andra tillfällen, tex motorvärmartimer som väntar på att få bli till.
