Sida 2 av 2
Re: Koppla ändlägesbrytare
Postat: 15 maj 2015, 10:34:41
av Corpze
Hej, nu har jag lyckats koppla in ändlägesbrytarna så de fungerar och bryter åt rätt håll. Nu har jag kommit till att koppla in reläerna
edit... se efterföljande post
/Corpze
Re: Simulera knapptryck med relä
Postat: 15 maj 2015, 17:02:34
av Corpze
Har mätt lite på switchen; de stiften i mitten (0 och 7) är common, båda ström? Får de ens kopplas på samma terminal som jag tänker här nedan?
när man trycker "nedåt" på switchen så aktiveras 7 och 6 samt 0 och 4.
när man trycker "uppåt" på switchen så aktiveras 7 och 3 samt 0 och 2.
Det som gör att jag blir osäker på hur jag skall koppla in reläerna är hur sladd 0 skall kopplas in.
Nu tänker jag kanske över mitt förstånd här men borde då således sladd 0 och 7 kopplas in på terminal 1 på relä "ned" samt sladd 0 och 4 på terminal 2
Samma gäller för relä "upp", 0 och 7 till terminal 1 samt sladd 3 och 2 på terminal 2.
Edit: När jag kikar mer och mer hur schemat ser ut känns det som att jag skall ha ett relä som triggar två par utgångar samtidigt... liknande detta:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19028
Alternativt ha två st SSR som de jag redan har för att trigga motorn i resp. Riktning?
kan det stämma bättre tro?
