Re: växelström
Postat: 24 april 2015, 13:05:35
Det behövs inte något skydd för flottören. Är det stablil 24v. så förstår jag inte varför du skulle ha dioden där? Dioden är i vilket fall som helst felvänd som du ritat den.borlinjenny skrev:Wedge, Opampen:
Jag tänkte ha dioden som skydd för flottören. Strömmen, som jag antar det, går från +24V ner till jord, och det är därför jag satt den i denna riktning. Det där med att jämna ut spänningnivåerna är lite foggy för mig...men som jag förstår det så kommer de att liksom klinga av spänningen lite successivt...Rätta mig om jag är ute och cyklar![]()
Protte: Du menar på motorsidan...när jag tänker efter så kanske jag inte behöver jord till reläets 14 & 24-pinnar och då räcker det med ett 1-pols relä. Eller så struntar jag bara i de pinnarna.
Tack för alla tips! Ska nog skaffa lite fler dioder...
/Jenny
