Sida 2 av 4
Re: "Roterande" varningsljus (saftblandare)
Postat: 24 februari 2015, 22:57:54
av Miramithe
Brilliant finns lite olika. Om man kör med flera dioder och får högre upplösning kanske det kan se bra ut även om man inte har fade in, fade out. Hmm, värt att testa.
Postat: 24 februari 2015, 23:22:31
av MagnusK
Om plats finnes så kan man ju alltid använda en liten arduino nano eller liknande och en TLC5940.
TLC5940 är en PWM krets med 16 kanaler som kan seriekopplas och utgångarna kan sättas i 4096 steg och strömbegränsningen ändras i 64 steg.
Man kan ju dela på den så man har upp till 8 led på varje 'saftblandare', då räcker det med en krets.
Rätt så enkel att använda.
Arduino sida:
http://playground.arduino.cc/Learning/TLC5940
PDF
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5940.pdf
Har inte grejat så mycket med den men gjorde test liknande knight rider med fading, blev rätt så snyggt.
Men sen kan man fundera på om man egentligen behöver fade mellan, man skulle kanske kunna sätta en liten konding över leden fast då blir det bara för släcktiden.
Postat: 26 februari 2015, 18:55:24
av MiaM
Om man ändå använder en 4017 så kan man väl lika gärna bygga oscillatorn med nån lämplig 4000-krets. Iofs kanske det inte behövs här, men det är inte dumt att den delen har riktigt stort drivspänningsområde.
Postat: 26 februari 2015, 19:00:41
av Miramithe
Den går att bygga med en flip flop oxå. Såg det nu när jag hitta mina gamla papper på KITT scannern.
http://www.talkingelectronics.com/proje ... nerCct.gif
Inte helt optimal till denna men den funkar
Postat: 26 februari 2015, 20:39:47
av Magnus-B
Mycket intressanta funderingar.
Det jag förstår mig på är väl egentligen bara hur jag ska läsa ut på schema var komponenterna ska anslutas och då känns 555 oscillator och 4017 ok.
Hittade program som man kunde testa lite på datorn. men hittar inget lämpligt schema som jag kan gå efter.
Är dessa nedan tänkt att på något sätt integreras i ovanstående krets?
74HC14 som enkelgrind i en 5 pinnars SOT23
MCU
8 pinnars PIC
Adresserbara lysidoder och en PIC låter intressant då man (om jag har rätt) till skillnad från återigen ovanstående endast behöver 1 positiv och en negativ anslutning (serie)
Arduino nano hittade jag lite på youtube och är då TLC5940 den del jag ansluter dioderna till?
/Magnus
Postat: 26 februari 2015, 21:22:05
av MagnusK
Japp. Det är mot den man kopplar.
Här är ett exempel med arduino, men går ju att använda vilken microprocessor som helst skulle jag tro.
Postat: 26 februari 2015, 21:29:22
av matsadona
/Magnus
Du behöver tre eller fyra trådar, beroende på modell.
Det är spänning (+ / -) och data signal. I varianten med fyra trådar är det en separat clock-signal.
Data tråden går in i första dioden, sedan ut och vidare till nästa (se bild).
Postat: 26 februari 2015, 21:35:10
av MagnusK
Problemet med adresserbara led är att de är rätt stora (finns mindre än 5050?)
Annars är ju det en rätt lätt lösning.
Postat: 27 februari 2015, 08:26:46
av matsadona
Man kan ju ha separat kontroller någon annanstans och dra fram trådar, om man vill ha mindre lysdioder. Och i detta fallet är det ju bortkastat att sätta dit RGB dioder iaf.
Postat: 27 februari 2015, 10:08:20
av Magnus-B
Om jag väljer att ha 2 blandare per sida med 5 dioder styck så skulle jag kunna koppla såhär för att det ska se ut som det roterar i otakt med varandra.
Och därmed endast 6 trådar upp.
Postat: 27 februari 2015, 10:47:42
av prototypen
Men ska de dessutom rotera åt olika håll?
Protte
Postat: 27 februari 2015, 10:57:06
Man ska inte parallellkoppla LED!
Postat: 27 februari 2015, 11:01:30
av Magnus-B
Åt samma håll kanske tänkt fel här .
Samma princip skulle ju kunna seriekopplas.
I serie då istället.
Postat: 27 februari 2015, 11:01:55
av prototypen
LED har faktiskt en inre resistans så jag tror inte någon kommer att vara helt svart medan någon annan lyser dubbelt.
Tar man från samma leverans så funkar det troligen bra. MEN grundregeln är att det ska vara motstånd till varje LED-kedja.
Protte
Postat: 27 februari 2015, 11:11:17
av Magnus-B
Detta var för att visa tanken med led slingan i rampen.
