Sida 2 av 2
Re: Har läraren gjort rätt? Svar på en uppgift i elektronikb
Postat: 7 januari 2015, 23:31:39
av carpelux
Skärp till dig. Det är dj-gt respektlöst att hålla på att flamsa runt och förvränga informationen. Vet inte om du tror du är lustig, men vill du ha hjälp så var tydlig, annars är det bättre att du håller tyst.
När det gäller din fråga så är det bara att koppla på hjärnan. Du har ju räknat ut resistansera på de båda grenarna, sen är det ju bara att gör den enkla matematik som krävs för att räkna ut de respektive strömmarna.
Postat: 7 januari 2015, 23:38:12
av Al_Bundy
ElectricNooB skrev:Allmänt tipps till er som pluggar på kretsanalys grejjor: EveryCircuit för Android, det är perfekt för att klura ut vad som händer och för att kostruera egna problem. Förövrigt så passar trollen bäst i Norge.
Men jag får't till snäppet under 100mA.
Ledning: Ström in = ström ut samt att du vet spänningen uppe till vänster (efter lite räkning).
Tackar för hjälpen
Ska aldrig be mer er om hjälp. Ni blir ju bara arg
Men jag löste uppgiften:
I2=I1*20/(20+(20+10))=96mA.
Dock dock några minuter, så jag ber om ursäkt. Hej då.
Postat: 7 januari 2015, 23:40:01
av ElectricNooB
Stämmer.
Postat: 8 januari 2015, 02:12:53
av bearing
Al_Bundy skrev:Ska aldrig be mer er om hjälp.
Hej då.
Tack
Du är nämligen vårdslös med de andra forummedlemmarnas tid.
En tråd startar man när man själv lagt ned en hel del tid och möda men ändå inte funnit det svar man sökt. Detta för att väga upp den sammanlagda tiden som andra människor lägger ned för att hjälpa. Det är ett sätt att visa respekt.
Postat: 8 januari 2015, 06:51:21
av prototypen
Det brukar bli enklare när man flyttar om på motstånden
Och som vanligt blir det upp och ned när jag tar bild med iPadden men det ser jag bara med vanliga datorn, suck.
Postat: 8 januari 2015, 09:16:21
av Miramithe
Al_Bundy skrev:ElectricNooB skrev:Allmänt tipps till er som pluggar på kretsanalys grejjor: EveryCircuit för Android, det är perfekt för att klura ut vad som händer och för att kostruera egna problem. Förövrigt så passar trollen bäst i Norge.
Tackar för hjälpen
Och till den slutgiltiga frågan förstod DU hur det fungerar nu?
