Sida 2 av 3
Postat: 27 oktober 2005, 14:12:40
av zeus
Men det borde väl fungera iaf? Eller hur?
Men det funkar alltså med den, sen PWM-pulsen rakt in på den?
Har några fina kylflänsar som kommer klara jobbet bra, borde inte bli mycket värme alls.
Kollar databladet medans jag skriver och det verkar vara perfekt!
Postat: 27 oktober 2005, 14:56:28
av benring
En öl-kokare, va trevligt:)
Jag kokade öl förr i tiden, va ganska kul o testa ut dom nya smakerna:)
Kör du över eller underjäst öl?
Jag körde underjäst öl, smakade bra mycket godare än överjäst.
Jag satt då och funderade på att datorstyra kokningen då den ju ska ha lite olika steg men jag kom aldrig dit:)
Sen blev det så lite öl, bara 23L varje gång, räckte ju knappt en helg när man ska bjussa polarna hela tiden:P
/B
Postat: 27 oktober 2005, 15:28:10
av zeus
Jag har gjort båda, men lagerölet passar bäst till att smaksätta, ale-typ kan ta över och ge konstiga bismaker.
Gör satser på ca 20 liter eller prov i vanliga PET.
Postat: 27 oktober 2005, 20:24:00
av macgyver
jag har också använt dimmer till en "vattenkokare", på 2000w
jag köpte helt enkelt en billig dimmer på ÖB, plockade isär den och kollade på triacen, hade sån tur att den var tillräckligt kraftig för att klara 2000w, behövde bara sätta på en kylfläns (en vanlig kylfläns till en Pentium CPU) och den har fungerat perfekt i flera år.
Men om man får en dimmer med för klen triac ser jag inget problem med att byta ut den mot en kraftigare, tändströmmen har inte så stor betydelse.
Fördelen är att man får en fin box med på köpet.
Postat: 27 oktober 2005, 21:02:36
av zeus
Men jag ska bygga in den iaf. Sen har jag ju redan massa delar.
Jag har fattat det som att det bara är triacen som saknas.
Postat: 27 oktober 2005, 21:05:55
av pheer
Futurlec har billiga triacs.
Postat: 27 oktober 2005, 21:08:29
av zeus
Bara jag vet hur jag ska koppla den blir jag nöjd...
Eftersom jag bara ska ha en till en början köper jag nog den på elfa.
Postat: 31 oktober 2005, 00:55:07
av zeus
Ingen som har en snabb skiss på hur jag ska koppla min PWM till triacen(72-021-12)?
Vill verkligen beställa imorrn, så bara jag vet typ vad jag behöver för komponenter.
Postat: 31 oktober 2005, 01:05:44
av DeeJayPA
Vet inte om detta hjälper dig men det är ju värt ett försök
Nu är det ju bara för 12V men det kanske går att fixa.
Bilden är från
http://www.siliconchip.com.au/cms/A_100598/article.html
Postat: 31 oktober 2005, 01:14:03
av zeus
Tack, tror jag.
Får beställa några st och testa med PWM-signal -> Motstånd -> Triac.
Väldigt nyttigt att testa sig fram med starkström...
Postat: 31 oktober 2005, 01:29:05
av DeeJayPA
Postat: 31 oktober 2005, 02:39:57
av zeus
Tack, det här med triacs är helt nytt för mig.
Men verkar nästan som att det räcker med en potentiometer rakt mot gaten,
http://www.saburchill.com/tech/electron ... ct036.html .
Får bli några BT139-800/Ph, 72-005-46, att testa med och så en potentiometer.
Postat: 31 oktober 2005, 19:07:54
av zeus
Slänger upp en bild på hur jag tänkt:
Sen någon säkring och kanske någon avstörnings kondning om triacen gillar det.
Här
http://www.saburchill.com/tech/electron ... ct036.html har de bara ett ljuskänsligt motstånd, borde ju funka lika bra med en pot, eller ha rajg helt fel?
Postat: 31 oktober 2005, 19:20:59
av pheer
Det kommer inte att fungera så bra. Du måste ha någon koppling som väntar x ms efter nollgenomgång för att sedan skicka en kort tändpuls till styret. Desto längre väntetid desto lägre medeleffekt.
Enklast är med en diac, kondensator och nån typ av varierbart motstånd som visas i nån av länkarna som postats i tråden.
Postat: 31 oktober 2005, 19:41:05
av zeus
Vad är det som gör att det inte funkar? Är ju bara ett värmeelement som ska regleras.
Som det översta exemplet på denna bild, är det mycket bättre?
Vad är det som gör det bättre? Funkar det då med valfri diac/triac, eller finns det kombinerade som på bilden att hitta på elfa(Hittar ingen själv)?
Och jag har rätt om att potentiometern och motståndet nästan inte behöver klara någon effekt?
