Sida 2 av 2
Re: när använder man såna här stora resistorer.. (bild)
Postat: 5 december 2014, 10:21:57
av StigH
opampen skrev:Ska du dämpa belysningen till en lampa för 230 V.ska du inte använda effekt motstånd då det blir väldigt mycket förluster. Använd någon typ av enkel tyristor eller triac för det. Du kan söka på nätet eller i litteraturen.
När det gäller effekt motstånd rent allmänt så blir de ganska varma redan vid några watt så om du "teoretiskt" ska ha t.ex. två Watt välj fem Watt istället. Tänk också på när du monterar de på kretskort att värmen sprider sig, därför ska du montera motstånden några mm. från kortets yta.
Vad är i ditt fall, "en lampa"
"Motstånd" är vid 230VAC nästan aldrig en bra lösning, inte ens en lösning...
Idag har vi ju
1. Glödlampor, dvs med glödtråd
2. "Lågenergi" dvs lysrör med inbyggd omvandlare
3. LED-lampa, dvs byggd med, vanligen multipla, lysdioder, LED
4-99 Plus ett antal till, (vanl ej för hemma bruk typ Hg-lampor, Na-lampor mfl)
Alla dessa fall ska behandlas olika om de ska "dimmas"..
Glödtrådslampa dimmas iaf enklast med triac/tyristor, köpes enklast i handeln..Bygg helst inte själv, bra avstörning erfordras!
(Vi var för många år sedan och jagade ett sånt hembygge som STÖRDE, hittade det till slut ca 500 kabelmeter bort i ett höghus 200m bort....)
Postat: 5 december 2014, 10:49:36
av rikkitikkitavi
überfuzz skrev:Om man tillåter sig att fundera på den omvända situationen här i tråden.
Om man vänder på det, när jag simulerar olika kretsar ser jag ofta en massa saftiga effektspikar vid uppstart. Dvs, under några millisekunder när kondensatorer laddas upp och spänningar är lite hur som helst. Jag upptäckte tex en stackars liten 1W resistor jag har som får tåla ca 80 W vid uppstart. Efter några sekunder ligger effektförlusten över resistorn strax över noll watt. Hur ögonmottar man bäst effekttåligheten i såna här fall?
Bra tillverkare av motstånd anger pulseffekttåligheten. Jag fick gräva lite bland datablad för resistorerna till min trafomjukstart, och ändå seriekoppla tre st för att de skulle ha god marginal.
De brukar vara enligt formeln Effekt * tid för transienta förlopp.
Då gjorde jag faktiskt en trafomodell i LT spice som visar första strömspiken pga magetiseringen och sedan en modell för laddningen av elytbanken ( den är i högsta grad gissad eftersom det beror på ).
Postat: 5 december 2014, 13:29:54
av opampen
StigH: En lampa kan ju som sagt vara ganska mycket och det är det jag inkluderar när jag skriver "lampa". Jag avråder honom också från motstånd och rekommenderar triac eller tyristor drivning!
Sen beror det självfallet på personens kunskap om han/hon kan bygga själv. Här på forumet är det ju väldigt många som har allt ifrån grundläggande elektronikkunskap till stor erfarenhet. Och avstörning av regulatorn-självklart!
Postat: 5 december 2014, 13:49:57
av StigH
DET brukar ju vara problemet.
Skillnaden i nivå, vad som är svårt för en del är trivialt för andra...
Jag finns i andra fora (motor- mc-) och optimismen där är stundtals mer än "entusiastisk"..
Svårt att ge ett svar på rätt nivå, ibl missar man. Grovt t o m..
Men just 230VAC är ju av naturen behäftad med "vissa risker" därav "köp hellre" än "bygg själv" - om man inte exakt VET vad man gör...
har jag klantat mig - förlåt...
Men just fasstyrning och avstörning brukar skapa påtagliga problem...
Postat: 5 december 2014, 14:14:56
av opampen
StigH: Du har helt rätt i det! Det är på tok för många klantisar där ute som tror att de vet hur dem ska göra! Det är därför det blir sådana konstiga lagar och bestämmelser angående el för att typ "Ernst i TV4" har varit framme och tafsat! Brukar själv i andra sammanhang säga åt folk som inte kan saken att låta bli det! Framför allt 230V.
Men jag tänker att här på forumet är det ändå en annan nivå i de flesta fall.
Postat: 5 december 2014, 19:38:45
av überfuzz
rikkitikkitavi skrev:Bra tillverkare av motstånd anger pulseffekttåligheten. Jag fick gräva lite bland datablad för resistorerna till min trafomjukstart, och ändå seriekoppla tre st för att de skulle ha god marginal.
Effekt * tid, okej man integrerar effekten över en viss tid. Eller på svenska, samlar på sig all effekt resistorn får utstå under en bestämd tid. Har du något exempel på en sådan listning man kan få se?
Postat: 5 december 2014, 23:21:55
av RDX*
Här finns ett exempel på ett effektresistor-datablad (om det var det du frågade efter)
http://www.farnell.com/datasheets/51710.pdf
