Re: återanvända eon 100koll?
Postat: 17 november 2014, 21:59:32
Det här verkar väl vara ett projekt att ge sig på innan man sagt upp tjänsten?
Går det att hoppa på den en månad till utan någon särskilt stor kostnad?
Det man vill logga är väl all wifitrafik vid initieringen och sedan allmänt logga trafiken mellan enheten och Eon's grejer ute på internet?
Nästa steg är att försöka göra emulering av det Eon's grejer ute på nätet gör. Provkörning genom att slå av ev. 3G på mobilen/surfplattan och koppla bort internet till sitt vanliga nätverk, och styra "hej, var är eon's server" till sin emulering.
OBS, ren gissning:
Om det är så att burken agerar Wifi-AP under ett första skede vid konfigurering, och detta kräver att man kör Eon's app och den app'en *också* behöver prata med internet (t.ex. via 3G) så krävs det lite mer avancerad loggning. En variant är att (ev. med utbytt firmware i telefonen/surfplattan) låta telefonen/surfplattan få sin internettillgång via USB-kabel till en dator. (I princip kan man kanske också fixa det via USB on-the-go ("baklänges-USB") och ett USB-nätverkskort, om ens telefon/surfplatta klarar det).
Om man inte vet vad enheten förväntar sig för trafik via wifi'n så måste man nog i princip hitta någon jtag-port eller liknande där man kan läsa ur firmware och dissassemblera firmware.
Jag lyckas inte se på bilderna vad det verkar vara för processor. Är den lite större 8-pinnarskretsen möjligtvis ett seriellt eeprom? I så fall kanske den innehåller firmware och den kan då lätt läsas ut genom att löda loss kretsen och köra i separat läsare. Men om inte innehållet rakt av ser ut som kod för någon viss processor så måste man nog finna data om mikrokontrollern.
D.v.s., vad står det för beteckningar på de två kretsarna med 8 respektive 20 pinnar? Går det att läsa något? Genom att kolla var jord och matningsspänning sitter så kan man kanske annars med uteslutningsmetoden dra slutsatser kring vad för kretsar som används.
Eftersom det finns paddar för "test/labb/prov/mäta-dona" på så många signaler så *kanske* det är så att konstruktören inte tänkt hemlighålla något. Det kan också vara så att de används för produktionstester och inte hjälper till att avslöja något...
Men om vi vänder på steken så är en annan metod att googla fram hur man från en egen mikrokontroller pratar med wifi-radio-modulen, och trycka in en egen mikrokontroller som dels sköter det pratet och dels lyssnar på signalerna från pulsgivaren.
OBS, ren gissning:
