Postat: 26 oktober 2005, 21:06:44
Söt!
Det är något i den stilen jag skulle vilja ha tag i. _Men_ med en skillnad (om nu inte detta finns på den där), jag vill ha en ingång för att utifrån kunna ställa in ett absolutvärde på dimmernivån.
Skall man göra ett styrsystem som skall klara av att ställa in en lampa till t.ex 60% ljusstyrka, så blir det inget bra med bara ingångar för knappar som styr uppåt eller neråt. Visserligen kan det under gynnsamma förhållanden gå att lösa med att dimma ner till 0 och sedan dimma upp under en viss bestämd tid för att nå den nivå man vill ha, men det blir en kladdig lösning och det blir långsamt.
Vad jag vill ha är möjligheten att styra absolutvärdet direkt utifrån. Antingen med en serieport och protokoll, eller enklare, med pwm-signal eller analog styrspänning 0-10V. Först då kan man på ett enkelt och smidigt sätt ställa in en nivå vilken som helst. Bygger man t.ex ljusscenarion så är det väldigt trevligt att direkt i respektive scenario kunna lagra lämpliga dimmernivåer.
Det som jag vill ha finns i industrin, men är alldeles för dyrt. Blir troligtvis till att bygga något själv.
En lösning som varit rätt snygg, är följande: En liten dimmermodul byggd på en reläkapsel av standardtyp avsedd för montering i relähållare på DIN-skena. Mekaniskt skulle det då bli samma sak om man vill ha ett relä (som i dina andra grejor, unzuf) eller en dimmer. Har man satt ett relä till exempelvis kökslampan och sedan kommer på att man behöver en dimmer där så är det bara att byta ut reläet i sockeln.
På styrsidan (där spolen normalt sitter) skulle en sådan modul ha en optokopplare som ingång. Dimmernivån bestämms av en PWM-signal med låg frekvens, 5-30Hz kanske. Om ström genom optokopplaren betyder hög signal, så blir funktionen faktiskt lika som reläet. Kör man på fast spänning ger det 100% duty och fullt ljus medan ingen spänning alls ger 0% och helt släckt. Alltså precis som reläet.
För att sedan få med dimmerfunktionen så behövs endast att styrenheten kan lägga ut en långsam PWM som motsvarar ett inställt värde istället för bara till eller ifrån. Det är ju en baggis att fixa med t.ex en PIC. En liten utgångsmodul för t.ex 8 reläutgångar med en 16F628 kan ju lätt utökas att köra långsam PWM istället på 8 utgångar. Med den långsamma frekvensen så behövs ingen avancerad timerhårdvara för att generera detta.
I själva dimmern får ju också sitta någon form av intelligens, t.ex en PIC 10Fxx eller liknande. Den skall läsa av PWM-ingången, nollgenomgångsdetekteringen och styra ut triacen. Kunde man göra det på detta sättet så borde det bli ganska flexibelt, utan att kosta skjortan.
