Sida 2 av 3
Re: tråd till när man kopplar på experiment kort?
Postat: 10 oktober 2014, 19:55:18
av RoPa
@bit96, de där är bra, hyggligt dyra men bra, använde sådana i tidernas begynnelse för att skala glasfiber innan kontaktering, då snackar vi 125um kärna... idag köper man färdiga "tails" och svetsar fast med automatsvetsar #fusk...
fast skala får man göra än idag
Lite overkill för virtråd dock... klas-kennys förslag är samma som mitt.
Postat: 10 oktober 2014, 20:23:49
av MadModder
Va, kärna på 125µm? Vad är det för megamultimodfiber?
Postat: 10 oktober 2014, 20:45:23
av teljemo
Visste väll att ja skulle ha en liggandes
Gammal o sliten SKAL-MASTER
Hoppas den har lite skärpa kvar
Postat: 10 oktober 2014, 21:57:07
av VikHe
MadModder skrev:Va, kärna på 125µm? Vad är det för megamultimodfiber?
På gränsen till koaxialkabel nästan
Skalmaster/abiko 001 brukar funka bra till det mesta faktiskt.
Lite jobbig att ställa in bara, svårt att dra åt stoppskruven utan att den flyttar sig, samt vassa handtag.
En dyrare variant kan vara en skaltång för just fiber, där finns tillräcklig precision i alla fall
Postat: 11 oktober 2014, 02:11:58
av Glenn
Jag har en liknande tång som den där nånstans, men med en månghörning som inställning, hmm, ska se om jag kan ta en bild på den.
Postat: 11 oktober 2014, 11:00:25
av teljemo
http://m.ebay.com/itm?itemId=201112168165
Kan de här va nåt?.. Vet inte va de e? Men billig!
Postat: 11 oktober 2014, 15:01:48
av VikHe
Den där är inte något som går använda till att skala tunna enkelledare.
Kan med lite justering användas för att avmantla mångledare som är grövre än 4-5mm typ.
Eller som beskrivningen antyder, till koaxialkablar
Den har två blad som man ställer in på rätt djup för att skala bort mantel och även skala fram innerledaren i ett moment, bara att pressa på kontakt direkt!
Postat: 11 oktober 2014, 15:31:00
av xxargs
Det är koaxial-kabelskalare
Just dom har egenheten att när bladen blir slitna och ej observant/kunnig och noggrann operatör så vrids och rivs skärmstrumpan sönder mer eller mindre och kontakterna senare blir otillförlitliga.
Kör fortfarande med kniv när jag jobbar med koax då även om det går långsammare så är det ändå mycket fortare och billigare än att göra jobbet två gånger...
Postat: 11 oktober 2014, 15:43:14
av Vilhelmsson
Postat: 11 oktober 2014, 15:45:39
av sodjan
> "För rund kabel med diameter 4...28 mm"
Inte riktigt virkabel.
Postat: 11 oktober 2014, 23:38:36
av RoPa
@MadModder + @VikHe, glaskärnan i kabeln är 125um (eftersom vi pratade om kopparkabel så angav jag kärnan och inte core) för alla typer av normala fiber, sen kan den ha en optisk uppbyggnad på olika förhållanden på brytningsindex så som 85/125, 62,5/125, 50/125, 9/125 där 62,5/125 och 50/125 är "vanliga" multimod fiber och 9/125 är vanlig singelmod fiber.
Man skalar inte in i glaset, bara bort buffern som är 250um, men det är tajt nog
Postat: 12 oktober 2014, 12:38:06
av MadModder
Core = kärna. Det oftast färgade akrylatet på 250µm man skalar bort från fibrerna är primärskyddet (engelska: buffer). (Är det ribbon ligger ytterligare ett akrylatlager (fast sekundärskydd, engelska: jacket) som håller ihop fibrer i band om 4, 8, 12 osv fibrer) Det runt kärnan på 125µm som heter cladding på engelska finns det ingen direkt översättning av, utan brukar benämnas optiskt hölje, bestående av dopat glas för att ha ett lägre brytningsindex än kärnan.
Ang. skaltång köpte jag bla.a en sån här
på Biltema förut.
Modellen i sig funkar klockrent på det mesta. Dock lämnar den från Biltema lite att önska i precision...
Den som pappa har av nåt gammalt märke (inte biltema
) funkar fortfarande hur bra som helst efter 40+ år.
Jag hade en sån här en gång
Den gick tyvärr till slut sönder såpass att den inte gick att laga, men jag har inte hittat någon som funkat så bra på så många olika kablar.
Har en sån här också. minns inte vilket märke.
Den är usel. River av hälften av kopparen också.
Brorsan har en sån här av något bättre märke, och den funkar väldigt bra!
Postat: 12 oktober 2014, 13:49:11
av MiaM
Den här typen av verktyg bör man köpa från en bra tillverkare, eftersom det behöver vara så mycket bättre exakthet än på t.ex. en skruvmejsel.
Jag "har hört" att om man använder den röd-svarta tången ovan till att montera buntband så "tar tången slut" på nolltid...
Jag har provat något liknande den gulsvarta typen och vad jag minns så funkar den inte så bra på kablar med för mjuka kardeler. När man släpper tag så börjar den mosa den uppskalade delen innan den släpper tag om kabeln. Med lite grövre kardeler så funkade den okej.
Postat: 12 oktober 2014, 14:12:46
av MadModder
Om man ska ha en buntbandstång så kan man väl lägga ut en dryg hundring på en riktig istället för att förstöra kabelskalaren för en 50-lapp...
Postat: 13 oktober 2014, 10:46:20
av teljemo
Vad är den engelska termen för virtråd?
