Sida 2 av 3
Re: Motor Controller Eagle Cad
Postat: 3 september 2014, 13:02:09
av X-IL
Tryck på ratsnest så vi får se jordplanen också, men varför två?
EDIT: Och med jordplan så behöver du ju inte routa 0V-ledarna alls.
Postat: 3 september 2014, 13:04:29
av adent
Tryck på knappen i vertktygspanelen som ser ut som ett X nånstans långt ner, så kommer den att rita jordplanen. Kolla då så att GND-punkterna
verkligen är anslutna till jordplanet (och inte isolerade från det som alla andra vior/anslutningar kommer bli)
Om GND-grejjerna inte är anslutna till jordplanet så ska du trycka på "namnge-komponent"-knappen och försöka pricka de bägge jordplanen och namnge dem till GND så kommer de att anslutas. Dålig förklaring, men.
Summa: Vi vill gärna se en bild där jordplanen är utritade.
MVH: Mikael
Postat: 3 september 2014, 13:07:56
av jacobse
Jag följde någon tutorial på Youtube och där rekomenderade dom två jordplan. Därför har jag gjort så.
Postat: 3 september 2014, 13:13:25
av sodjan
Det var ju skillnad!
Går fortfarande att förrenkla/snygga till lite runt R5/R12/LEDs.
Jag vet inte hur det är tänkt att koppla, men är det inte mer
praktiskt med IN 1-4 på en 4-pin header? Varför är de två
motoranslutningarna routade på olika sidor? Jag ser inget
som korsar där.
Postat: 3 september 2014, 13:23:37
av jacobse
Ska prova rita om lite med 4-pin header och motoranslutningar på samma sida.
Postat: 3 september 2014, 14:02:08
av jacobse
Provade att rita om med en 4-pin header. Det blev kanske ännu rörigare. Eller vad säger ni?
Postat: 3 september 2014, 14:10:30
av tecno
Skippa 2-lager och försök få till det med routing på lödsida enbart, vill du sedan få dit ett jordplan så OK men inte innan då det bara blir så rörigt.
Postat: 3 september 2014, 14:16:57
av sodjan
En annan sak...
Jag får inte ihop datablad, ditt schema och mönsterkortet.
Är du säker på att du har alla pinnar rätt? T.ex pin 8 är
"OUT2" i databladet men dragen till Vss i ditt schema.
Om jag inte ser helt fel...
Postat: 3 september 2014, 14:23:49
av X-IL
Sodjan du kollade nog på fel kapsel.
Postat: 3 september 2014, 14:27:34
av jacobse
Jag har kollat på den högra figuren. Är jag helt fel ute?
Postat: 3 september 2014, 15:07:31
av tecno
Vad har den med detta att göra? 20 pinnars och du har ritat 16 pinnar osv.
Postat: 3 september 2014, 15:22:23
av X-IL
Det var nog Sodjans kommentar som TS svarade på Tecno.
Postat: 3 september 2014, 16:16:07
av anders_bzn
- Sätt en trepolig plint till matningen.
- Vänd plinten med insignalerna 180 grader. Det set ut som en stiftlist, annars så flytta ledarna i kontaktdonet så slipper du korsa alla ledarna på kortet.
- Behövs inga avkopplingskondensatorer?
- Rita allt i ett lager och strunta i jordplan, om du nu inte ska PWM:a eller switcha av/på snabbt.
- Om du nu vill ha ett jordplan, gör ett helt jordplan i ett lager, lägg alla andra ledare på andra sidan. Det är inte fler än att det borde gå. Det är alltid dåligt att bryta ett jordplan, destå helare destå bättre.
Postat: 3 september 2014, 17:08:30
av sodjan
Nej, det var nog jag...
Jag kollade på "Block diagram" på sidan 1 i databladet.
Men de pin nummer som står *där* är för 20-pin SOIC...
Postat: 3 september 2014, 23:23:58
av Swech
Lite "gnäll"
Det saknas avkopplingskondensatorer.
Det saknas också skydd för felkoppling. Vänder du polaritet på något eller
växlar 12V - 5V så ryker det.
Troligtvis kommer det hela att kunna störa rejält också så filter kan vara bra.
Jag personligen hade satt en 5V regulator på kortet och endast matat med 12V
Jordpinnarna skall enl datablad anslutas till jordplan som fungerar som kylfläns också
Swech
