Sida 2 av 2
Re: Hjälp att välja kabel
Postat: 26 augusti 2014, 11:37:54
av PoorCadaver
Kikade på denna: http://www.thomann.de/se/sommer_cable_symbiotic_3.htm
Men ska jag inte löda skärmen då? Eller ska jag löda den tillsammans med ena ledaren till jord?
Eller är det denna jag ska ha: http://www.thomann.de/se/sommer_cable_s ... ghflex.htm
...och löda skärmen till jord?
Postat: 26 augusti 2014, 11:40:43
av superx
Kollar och återkommer!
Postat: 26 augusti 2014, 11:54:06
av cosmox
Jag har ett par rullar mik-kabel liggande hojta till om inte det ordnar sig med superx.
Postat: 26 augusti 2014, 18:58:45
av superx
Jag har sådan här som jag kan sälja för 26kr metern + frakt om du inte hittar något annat, men den på Thomann funkar säkert bra!
http://se.farnell.com/van-damme/268020c ... dp/1891086
Du vill ha varianten med 2 ledare + skärm.
Postat: 26 augusti 2014, 20:57:25
av PoorCadaver
Tack för det, men då kör jag nog på Thomman så kan jag passa på att beställa lite annat därifrån också.
Men med det kabeln (http://www.thomann.de/se/sommer_cable_s ... ghflex.htm) kan man löda fast skärmen i pluggen?
Postat: 26 augusti 2014, 21:44:26
av frownlayer
Oftast brukar man löda skärmen som jord.
