Sida 2 av 3
Re: T: Hjälp med cad av PCB
Postat: 20 maj 2014, 22:40:10
av 90kar08
Kul att det kom till användning
Tröttnade innan jag kom så långt som att bredda ledare osv.
Postat: 20 maj 2014, 22:41:38
av Klas-Kenny
Forum power!
Postat: 20 maj 2014, 22:52:40
av ochkl0620
Love forum power!
Vet inte hur jag ska kunna tacka er tillräckligt!
Kunde inte täcka mig att det skulle bli såhär snyggt! Måste försöka lära mig lite själv med
Nu ska jag bara hitta vilka filer som iteadstudio vill ha av mig
Hade jag haft tillräckligt stora laminat så hade jag nog testat fräsa själv för skojs skull men det får bli en annan gång!
Tack och åter tack!
Postat: 28 mars 2015, 21:57:27
av ochkl0620
Tjohopp!
Har dragit igång projektet igen!
Är det bara PCB filen Iteadstudio vill ha eller rubbet?
Postat: 28 mars 2015, 22:19:16
av Swech
Vad skall du styra med reläerna?
Det är alldeles för dålig isolation för några högre spänningar , t.ex. 230V
Sedan om du nu har jordplan så kan du ta bort jordledaren på ovansidan då den
gör mer skada än nytta, du kan använda ytan till att dra om andra ledare istället
Swech
Postat: 29 mars 2015, 13:44:33
av ochkl0620
24v DC så det är inga problem. förstår inte vad jordledaren skapar för problem?
Postat: 29 mars 2015, 15:04:43
av Swech
Den hindrar nog inga andra ledare i just det här fallet men eftersom du har
jordplan så behövs den inte.
Andra synpunkter:
Relä K6, om du vänder inkopllingen av spolen på den så blir kabeldragningen mycket snyggare.
7805, du har ingen diod som skyddar vid felinkoppling av matning.
7805, ett par 100nF skulle också göra gott
Processorn - AREF och AVCC är oanslutna
Swech
Postat: 29 mars 2015, 15:43:17
av ochkl0620
AREF och AVCC behövs ju inte i min applikation
Well, en diod glömde jag men men.. Får se till att koppla rätt
Jag orkar inte lägga mer krut på detta nu
Som sagt vilka filer vill de ha för att fixa mina kort?
Postat: 29 mars 2015, 16:12:52
av Swech
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC
through a low-pass filter. Note that PC6..4 use digital supply voltage, VCC.
Det kan gå åt skogen även om du inte använder ADn
Swech
Postat: 29 mars 2015, 16:24:31
av ochkl0620
Ah ok, fixar det efteråt. För mycket jobb att göra om kortet nu. (Eftersom jag inte kan nåt själv)
För övrigt blir det nog inte gjort då Itead har limit på 10*10cm och mitt är någon cm för långt på ett håll.
Vid större kort än 10*10 blir priset helt plötsligt ett rån.
EDIT: Jag var ute och cykla.... tittade på fel design, kortet håller sig inom gränserna xD
Postat: 30 mars 2015, 13:47:44
av ochkl0620
Nu har jag skickat gerberfiler till Itead men de kom tillbaka, hade missat drill filen, hur fasen får jag fram en sådan?
Postat: 26 maj 2015, 13:06:29
av ochkl0620
Har fått tillbaka gerberfilerna 2 gånger nu...
De gnäller på drill filerna. Någon som har tid att hjälpa mig få till en rar fil med det som Itead vill ha?
Börjar bli brådis..
Postat: 26 maj 2015, 13:21:12
av Fortran
Drill-filen är den med filändelsen txt.
De filerna som iTead är intresserade av är:
Xxxx.GBL
Xxxx.GTL
Xxxx.GBS
Xxxx.GTS
Xxxx.GBO
Xxxx.GTO
Xxxx.TXT
Ladda hem och lek med
gerbv så ser du lite bättre vad det faktiskt är du skickar.
Postat: 26 maj 2015, 18:29:19
av Klas-Kenny
Kunde inte låta bli att fixa ändringarna enligt sista förslagen..
Hoppas jag inte kört ihop det fullständigt någonstans.
Senaste Diptrace-filen:
relayPCB diptrace.rar
Och så exporterade gerbers enligt vad iTead vill ha:
relayPCB.rar
Edit: Såg nu ledaren uppe till höger som var lite väl nära en pad, uppdaterat bifogade gerbers.
Postat: 27 maj 2015, 09:07:38
av NULL
Om han ska skicka in det till en tillverkare som gör genompläterade hål, skulle man kunna lägga ledarna mellan reläerna och skruvanslutningarna i dubblett på båda sidorna av kortet.
(...sen tycker jag ni är snåla med paddarna...)
