Sida 2 av 2
Re: Jonaz CNC projekt
Postat: 1 februari 2014, 11:41:01
av Jonaz
3.175 var verktyget ja och inget annat, dock inställt 3mm i cambam.
Man kan se mellan resterna mellan i och l
Postat: 1 februari 2014, 19:49:02
av X-IL
Ja om du inte har samma värden så blir det ju roliga effekter, men iom att det var åt det hållet så borde det inte bli strays.
Postat: 2 februari 2014, 22:03:26
av Jonaz
Nu är motorerna kalibrerade med 100, hade skrivit 400, har dock inte provkört "ö fräsning" efter det.
Vilket skärverktyg skall användas vid utskärning/gravering i akryl? Gärna bild/länk.
Det smälter, blir fula kanter.
Har provat lite olika hastigheter fram och tillbaka utan vettiga resultat.
Postat: 2 februari 2014, 22:16:28
av kankki
Använd en fräs med ett skär, och kör på typ 10000 rpm. Det hjälper att kyla med vatten om du vill ha snygg kant. Den största faktorn, (iaf när vi fräste akryl) är att du måste använda gjuten akryl, inte extruderad.
Ett exempel på gjuten akryl är Plexiglas GS, har högre smältpunkt än extruded (t.ex. Plexiglas XT). Extruderad akryl kommer ofta i grön skyddsplast.
Minns inte om vi la med någon bra akrylfräs dock..
Exempel på plastfräs:
Postat: 2 februari 2014, 22:30:12
av Jonaz
Tack.
Blir väl en Ebay beställning snart.
Den akrylen jag köpte har vitt plastskydd från Hornbach förövrigt. 299-: 1200x600mm
Ett annat problem.
Försökte göra ett 3D pussel av sett för 3mm material.
Men måste ju flytta verktygsbanan för annars så blir ju hålet för stort, hur gör man det?
Postat: 2 februari 2014, 22:46:49
av kankki
Går det inte att välja om fräsen ska gå på insidan eller utsidan av vektorn?
Postat: 2 februari 2014, 22:58:22
av Meduza
Jo men då får han se till att inte välja "gravyr" som toolpath-typ, utan "profil"
Postat: 2 februari 2014, 23:19:39
av Jonaz
Hmmm märkligt, valde profilera, nu lägger den sig på insidan ibland.
Postat: 2 februari 2014, 23:35:57
av X-IL
Sitter kurvorna ihop? Tips : ctrl-a ctrl-j
Postat: 3 februari 2014, 00:26:26
av Jonaz
Tack än en gång! Så enkelt var det.
Postat: 3 februari 2014, 12:48:07
av awes
Jonaz skrev:Tack!!
Funkade efter H.O's förslag med IJ mode..
Valde 3.25mm fräs i cambam men den lämnar ändå rester kvar mittimellan två frås spår Tog en 4.25 fräs och körede samma G-kod, visst den tog lite mer men det blev ändå ställen kvar som skulle bort.
Känns som skalorna inte riktigt stämmer med varandra., mach3 är satt till metric och cambam till mm. Vad kan vara fel här?
Vad skall skillnaden vara mellan 0.0000 och 1.0000 i mach3 vs cambam?
En tanke: Har du valt roughing eller finnish for MOPen i CamBam?
Om du har roughing (under Options sektionen för MOPen) så lämnar CamBam så mycket matrial som anges i parameterns Roughing clearence (under StepOver sektionen för MOPen).
Hade själv problem här då jag hade Roughing som default för MOPar och förstod inte varför bitarna jag fräste fick fel dimensioner...
