Sida 2 av 2
Re: Kvällskurs/distansutbildning elektronik?
Postat: 28 december 2013, 16:59:45
av Kewngen
psynoise skrev:Låter som du vill ha en introduktionskurs inom kretsanalys. Dock tror jag det är ett ämne som det lärs ut allt mindre i nuförtiden. Därav borde du möjligtvis överväga självstudier ändå.
Om inte annat var det ett bra ord att googla på när jag letar kurser. Ska kika närmare på det när jag kommer hem, tackar!
blueint skrev:Kika på komvux? och en del universitet/högskolor har kvällskurser också. Sedan kanske det finns en del på Lernia mm och andra privata aktörer.
Tycker att jag har försökt söka på diverse högskolor och sidor som samlar alla utbildningar och kurser. Troligtvis så söker jag på fel buzzwords i brist på kunskap.
Icecap skrev:Kewngen: Jag ser det hela som att du vill skaffa en ingenjörsutbildning utan att plugga. Och det känns lite konstigt.
Nu var det inte riktigt så jag menade, kanske uttryckte mig klumpigt men även jag förstår att jag inte kan slänga ihop ett avancerat kretskort efter några veckors kvällskurs. Jag är ute efter att få så mycket av grunderna som möjligt i kursen för att ha något att bygga på när jag googlar och läser hemma.
Jag jobbar som systemutvecklare inom .NET-världen, men eftersom jag har fått in "utvecklartänket" eller vad man ska kalla det så kan jag utan större svårigheter få ihop en iPhone-applikation i Objective C. Genom att jag har rätt tänk och vet vad jag ska googla på och ta reda på.
På samma sätt skulle jag vilja komma igång med elektronik och förstå grundprinciperna och komponenterna för att sedan kunna ta reda på resten själv genom att veta vad det är jag letar efter. Jag behöver inte kunna alla ICs i huvudet likaväl som jag inte behöver kunna alla syntax i C# i huvudet. Behöver bara veta vad jag ska leta efter.
SeniorLemuren skrev:Mina bästa kvälls/nattkurser har varit EF och Google och ett bra mått av fantasi och uthållighet. För drygt ett par år sedan hade jag inte en aning om vad PIC stod för, idag har jag (tycker jag själv) kommit en bra bit på vägen mot att kunna "bygga roliga saker" eller i princip allt jag önskar bygga.
Jag googlar och smyger runt här på EF väldigt mycket också. Har beställt hem delar för att göra en universal fjärr med hjälp av en Raspberry Pi, några IR LEDs och en IR Receiver. Så jag står inte still, även om jag föredrar att gå en kurs och få grunden den vägen med en lärare man kan bolla med.
Som en arbetsskada googlar jag det mesta :P men ibland är det svårt att veta vad man ska googla på. När man väl har ett projekt man tar tag i så är det förmodligen mindre problem dock.
psynoise skrev:Hittade faktiskt en distanskurs Elektroteknik GR (A), Ellära I, 7,5 hp hos Mittuniversitetet.
Ser riktigt intressant ut! Tack för tipset!
@ensten & ajje: Håller med er båda!
Postat: 28 december 2013, 19:53:39
av gkar
Rätt inställning, men isåfall, då tycker jag att du skall skaffa ett exemplar av http://en.wikipedia.org/wiki/The_Art_of_Electronics
och skumläsa igenom den för att komma in i elektroniktänket!
Lättläst och bra helt enkelt.
