Sida 2 av 2
Re: T: Behöver hjälp med finlödning på moderkort
Postat: 11 december 2013, 21:15:06
av gOry
JimmyAndersson skrev:Det finns ytterst sällan någon strömbegränsning i vanliga multimetrar.
Har man den inställd på ström-mätning så ska man se det som att
det sitter en sladd (istället för multimeter) mellan mätproberna.
Precis, de är därför i alla fall jag aldrig felsöker på sådan sätt där man tar ur/bort säkringen i en krets och ersätter den med en multimeter..
Postat: 11 december 2013, 21:37:24
av Swech
Så resonemangsmässigt så om säkringen på 2A varit hel så hade det inte varit
något problem att mäta med en amperemeter?
Om det var kortslutning skulle 2A säkringen på kortet rädda mätinstrumentet och inte
den interna säkringen i mätinstrumentet eftersom denna är trög?
Eller om man t.ex. slinter med mätproben och kortsluter så att 2A säkringen ryker
på macbooken?
Jag har bara eldat upp ett instrument i min ungdom då jag skulle kolla om ett bilbatteri
var dåligt..... Det gick nog >100A genom den stackarn....
Säkringen rök och likaså instrumentet.
Men jag har å andra sidan bytt otaliga säkringar på andra instrument utan att de instrumenten varit döda
Det handlar ju om hur mycket energi som finns tillgänglig.
Knappast troligt att Macbooken kan trycka såpass med ström genom ett instrument
så att det rasar.
Hursomhelst.. jag hade som sagt tidigare ersatt den med en lödkula innan jag
lagt pengar på att laga den.
Swech
Postat: 11 december 2013, 22:28:15
av gOry
Nej, resonemanget är om säkringen i kretsen gått och man misstänker fel i kretsen som orsakat detta så ska man inte klämma dit nått kraftigare så som ett mätinstrument.
Postat: 12 december 2013, 15:49:51
av kpetterss
Allright... Jag följde Sweech's råd och la en lödkula över säkringen, och visstfan, skärmen lyser upp! gOry har PM!
Postat: 12 december 2013, 21:11:02
av Swech
:tumupp: Då är det värt att laga med andra ord
Swech
Postat: 31 juli 2015, 22:22:03
av TomasL
JimmyAndersson skrev:Swech:
"Det sitter en säkring mig veterligen i alla instrument på typ 300mA
Brinner denna av så drog det mer än 300mA och det är väl högre än säkringen i sig?"
Det står i trådens första inlägg att säkringen på logikkortet är på 2 Ampere. :wink:
Säkringen i en multimeter är för långsam och inte tänkt att rädda multimetern.
Därför går oftast multimetern också sönder.
Detta gäller alltså den typ av multimetrar som gOry frågade om.
Jag har problemfritt lyckats stoppa testsladdarna till en av mina flukar direkt på nätet (230V), med instrumentet kopplat för strömmätning, inga problem, förutom att säkringen i instrumentet sköt, det gjorde dock inte en C-kurva fallsäkring i centralen.
Sä säkringarna i mätinstrumenten är i regel rätt snabba.
Postat: 31 juli 2015, 22:45:51
av Micke_s
Inte så kul när man kopplar instrumentet så säkringen går. blir 150kr i sjön....
Edit: Mest fluke som kostar 150kr för en säkring, vanliga glasrör kostar några kr.....
Postat: 31 juli 2015, 22:50:46
av TomasL
Så dyra är de inte, typ en tia eller två.
Men det år ju inga säkringar du köper på ICA, typ.
Postat: 31 juli 2015, 22:55:22
av Micke_s
Tycker de är dyra i alla fall:
http://uk.rs-online.com/web/p/cartridge-fuses/3374916/
elfa tar 85kr+moms... 33-194-72
Postat: 31 juli 2015, 22:55:54
av BJ
Dessutom brukar ju det höga området på ett mätinstrument
vara osäkrat.
Postat: 31 juli 2015, 22:56:31
av Micke_s
I billiga multimetrar ja...
Postat: 1 augusti 2015, 12:24:26
av TomasL
Det var en bunt år sedan jag köpte säkringar till mina flukar, då köpte jag dem direkt från Fluke, priset har väl iofs gått upp sedan dess.
När det gäller Fluke, så använder de speciellt framtagna säkringar, vilket förklarar att de är lite dyrare än standard.
Postat: 1 augusti 2015, 12:46:06
av xxargs
Det brukar vara bussman-säkringar och den typen är speciellt avsedd för att kunna bryta mycket höga strömmar med mycket spänning på (läs 400V AC) utan att det blir personfarligt - en glasrörssäkring räcker inte på långa vägar för den skyddsnivån.
Ibland så har jag sett både en sådan och en glasrörssäkring i serie vilket gör att oftast klarar sig bussmansäkringen om man mäter tex över klenspänning som bilbatteri .
Postat: 1 augusti 2015, 12:57:37
av TomasL
Jo det stämmer, säkringen för 10A området är specad 11A @ 1kV och 10kA brytförmåga, och den bryter inom 0,01 s
