Sida 2 av 2
Re: Kristall till AM sändare
Postat: 9 december 2013, 21:57:15
av TomasL
Förvisso är det så, men för privatpersoner att bygga enkla störsändare brukar ju betyda att de vill testa dem också. :humm:
Postat: 9 december 2013, 22:00:13
av arwe
Tack!
Postat: 9 december 2013, 22:06:36
av 4kTRB
Får radioamatörer köra enkla störsändare?
Postat: 9 december 2013, 22:11:59
av TomasL
Nej, de får de inte, naturligtvis, men radioamatörer tenderar ju för det mesta att ha lite vett och kunskap och använda riktiga konstruktioner (i alla fall förhoppningsvis).
Postat: 10 december 2013, 07:53:31
av 4kTRB
Dom har papper på det så att säga?
Fast vad jag förstår så måste man följa en
massa regler när man väl skaffat cert?
Postat: 10 december 2013, 09:27:54
av Electricguy
De enda regler som egentligen finns är att man ska hålla sig inom vissa frekvenser och effekter, och gärna inte störa andra.. Annars är det mer eller mindre fritt fram att leka.
Postat: 10 december 2013, 10:59:58
av SM7CZR
Här finns det info för den som är intresserad.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Amat%C3%B6rradio
Postat: 10 december 2013, 11:15:22
av Jonyverse
Jag är ganska säker på att man som icke radioamatör faktiskt får experimentera med elektronik så länge det inte sker någon utstrålning. Dvs man bygger i skärmade burkar och matar till en konstlast som inte strålar etc. Finns säkert någon EU-norm som visar var nivån ligger. Det finns ju många byggbara konstruktioner som innehåller en oscillator som man vill undvika onödig utstrålning från.
Annars tycks det vara fullt tillåtet att både tillverka och använda plasma-tv som sänder på hela kortvågsområdet över en halv stadsdel. :shock:
Postat: 10 december 2013, 11:27:46
av Klas-Kenny
Man får ju bygga för eget bruk bäst man vill. Men man har naturligtvis ansvar själv att grejerna inte sänder ut radiovågor och stör andra.
Och gör den det, ja då kan man bli straffad för det också.
Som radioamatör får man väl egentligen inte göra mycket mer i den frågan. Okej, om man bygger en grej som råkar störa ENBART på amatörradioband samt att den råkar sända ut din anropssignal med jämna mellanrum, ja då är det väl okej, men det händer inte värst ofta om det inte är med mening.
Gällande störsändare så, det får man väl, typ. Om man håller det på amatörbanden, och talar om sin anropssignal, och inte stör någon. :roll:
Gällande hur man tar cert, enklast är nog att ta kontakt med närmsta radioklubb. Kör de inte kurser själva borde de kunna svara på vilken klubb som är den närmsta som håller kurser.
Postat: 10 december 2013, 15:26:04
av SM7CZR
Störsändare är bannlysta och förbjudna överallt, på samtliga frekvenser!
Varför är det så intressant?
Postat: 10 december 2013, 17:47:50
av Electricguy
Jag tycker att störsändare är lite intressant pga. att jag även är intresserad av spion radio och liknande från andra världskriget.. :D
Och jag kan erkänna att jag har byggt en liten störsändare en gång.. På runt 10mW. Testade den en gång att störa ut den askassa på tok för höga P1 i bussen till skolan på morgonen. Ratta in sändaren på samma frekvens och det räckte precis för att "störa ut" P1.. Dock är det det enda, och det var en kul grej i typ 40 minuter..
Dock, menar man störsändare för mobiltelefon och liknande så säger jag verkligen ifrån.. Inte kul om man kanske sitter på tåget eller nåt, man har sändaren på, tåget spårar ur, man tappar bort störsändaren och ingen kan ringa efter hjälp och folk kan potentiellt dö av att man har "en kul grej" I största allmänhet så är störsändare bara en jävligt dålig ide..
Postat: 11 december 2013, 12:54:14
av Nerre
Poängen här väl att såna där skräpsändare kallas "störsändare" just för att de strålar lite överallt i spektrumet. Man vet alltså inte alls vad man stör ut.
En sändare som sänder på en enstaka frekvens tror jag inte man kan kalla störsändare (i såna fall är ju all radiosändare störsändare?).
Postat: 11 december 2013, 13:45:24
av SM7CZR
Jo, det har du rätt i, men det gällde avsiktliga störningar, tror jag...
Postat: 11 december 2013, 13:48:38
av Electricguy
Dock är ju AM sändaren i fråga baserad på en korrekt byggd kristalloscillator med filter och allt. Jag har mycket svårt att tänka mig att den helt plötsligt skulle börja ösa ut skräp, om den inte har gått sönder på något vis.
