Sida 2 av 2
Re: Säkringsmotstånd? Värdet?
Postat: 29 november 2013, 10:04:50
av carpelux
Om du vill chansa att sätta dit en vanlig säkring så är det bäst att koppla in en amperemeter först för att mäta vilken ström som passerar genom säkringen.
Antagligen finns det en orsak till att säkringen gått så det är väl säkrast att vidta någon åtgärd för att skydda amperemetern om det skulle vara så att det är en kortslutning.
Postat: 29 november 2013, 11:55:34
av Storis
Ok , Tack
Ska mäta upp strömmen och kolla..=)
Säkringen gick när "nån" kopplade fel på batteriet dvs + på minus och - på
plus...
/ Micke
