Först: Tack sodjan för att du tar dig tid!!
Nä, jag får inte upp raden med firmware-versionen.
Ska med andra ord koncentrera mig på kontakten med Wisp'en.
Jag gjorde en serie tester med programmeraren direkt i DSUBen. Det blev ingen skillnad mot min eh "onormala" lösning... Hmpf, vad är det för onormalt med en 25->9-adapter förresten?
Här är resultatet iallafall. Kan tillägga att jag bara har 2 COMportar i datorn. Testen med de övriga portarna är förstås bara för att jämföra:
C:\Blinkaled>xwisp2w port 1 go b452-1Kod: Markera allt
xwisp2 version 1.7.00 (Sep 10 2005, Open Watcom C 1.30)
File b452-1.hex loaded and is Intel Hex format conforming
---Här fick jag trycka CTRL+C för annars hände inget---
C:\Blinkaled>xwisp2w port 2 go b452-1Kod: Markera allt
PortSetup could not open 'COM2', errno = 0
XWISP2 failed after 0.12 seconds, rc 23!
C:\Blinkaled>xwisp2w port 9 go b452-1Kod: Markera allt
'9' is an invalid port argument. Enter port name, -number or -speed
XWISP2 failed after 0.12 seconds, rc 36!
C:\Blinkaled>xwisp2w port 3 go b452-1Kod: Markera allt
PortSetup could not open 'COM3', errno = 0
XWISP2 failed after 0.13 seconds, rc 23!
MED PROGRAMMERAREN DIREKT I PORT 1:
MED PROGRAMMERAREN DIREKT I PORT 2:
XWISP2 failed after 0.15 seconds, rc 23!
Varje gång jag använde "port 1" så stannade programmet på första utmatningsraden och jag fick trycka CTRL+C. Jag tycker det verkar som om något är tokigt med COM1-porten. Att det inte fungerar i COM2 kan kanske bero på att musen är installerad på den -alltså inte rent fysiskt då förstås.
edit: Testade utan mus installerad och i felsäkert läge.
Då fick jag:
samma sak när jag testade med COM1. Dvs då stannade den inte efter "Hex format conforming". Vet inte varför det blir annorlunda i felsäkert läge...
Testade även att koppla in programmeraren direkt i COMporten på en annan dator med
WinXP:
Jag vet att den COM-porten är ok. Så när jag testat på två olika datorer så lutar åt att något är tokigt med Wisp-programmeraren. -För jag har väl inte skrivit fel i kommandot? Jag måste inte ändra i config-filen?
Vad jag kunnat se på jescab-sajten så ska man få felmeddelande om programmeraren inte hittar PIC-kretsen på labplattan? (Har även provat att köra wisp-programmeraren helt bortkopplad från labplattan utan skillnad i resultat.) Visserligen kvittar detta om jag inte ens får kontakt med Wisp-programmeraren.
Har nu gått igenom alla lödningar jättenoga ännu en gång. Inga kortslutningar, inga glapp, inga kall-lödningar, kontakt mellan de lödpunkter där det ska vara kontakt, osv...
