Sida 2 av 3
Re: Styrning av pump till solfångare till pool.
Postat: 22 juni 2013, 23:41:27
av GFEF
Enklast ?
En termostat med en glasskiva framför bredvid solfångare.
När solen värmer upp termostat startar pumpen.
Postat: 23 juni 2013, 10:49:29
Tommy: Helt klart en bra lösning! När infallande solenergi ger så pass med värme att termostaten överstiger en viss temperatur kommer den de-facto att ge energi till sångaren - som då ska i poolen. Att mäta ljusstyrkan är utan betydelse eller rättare: utan samma signifikans.
Så jag hade alla gångar vald en termostat-lösning, då med en svart sensor i solfångaren.
Postat: 23 juni 2013, 10:52:43
av ensten
Med risk för att gå OT så är jag lite nyfiken på vilken solfångarlösning du har (gärna bild).
Postat: 23 juni 2013, 16:23:10
av Tommy_Naseem
Min solfångarlösning är 2 st OSB plyfa som e svartmålad och en jävla massa slang lite reglar och sedan glas från ett växthus.
Billigt enkelt o smidigt.
Sedan har jag valt att köra flera kortare slingor som e parallellkopplade för att minska mottrycket och slippa ha så varmt vatten i slutet på slangen.
och då kunde jag gå upp i diameter på till o frånlopp
Postat: 23 juni 2013, 16:25:03
av ensten
Ok, jag har också funderat på att göra något eget. Man borde kunna få ut relativt bra effekt för en relativt låg summa om man bygger själv ...
Postat: 23 juni 2013, 17:59:02
av Andy
På "vitvaruskroten" finns perfekta slingor från baksidan av kyl/frysskåp och liknande. De är t o m svarta vilket passar direkt till ändamålet. Lite reglar och glas så........
Postat: 23 juni 2013, 18:42:31
av GFEF
Icecap
OM sensor är i solfångaren kan den kylas ner av pool vattnet när pumpen startar.
Nog för stopp av pump som därmed går till - från heltiden.
Men om sensor enbart reagera på solvärmen så likt solfångaren som möjligt.
Inställt något högre än önskad pooltemperatur.
Risken för hög temperatur i poolen kan nog försummas.......
Andy
Grovleken på dessa rör ???
Blir nog pumparbetet som värmer mera än solen..........
Postat: 23 juni 2013, 18:58:03
av Andy
Du har alltså inte testat själv? Rätt kopplat får man mycket god effekt och bra temperaturhöjning till ett mycket lågt pris.
Naturligtvis får man välja flödeshastighet/pumpkapacitet efter genomsläppet och det går dessutom fint att parallellkoppla flera likadana slingor.
Vill man ha större "rör" finns det kyldiskar oxå som är skrotade och bara väntar på att bli återanvända.
Postat: 23 juni 2013, 19:36:35
av danei
Du ska snarare ställa in termostaten på en temperatur strax över faktisk poltemperatur snarare än önskad
Postat: 23 juni 2013, 20:19:11
av ensten
Hur blir det om man river kylskåp - släpper man inte ut gaser då?
Postat: 23 juni 2013, 20:20:00
av danei
Jo visst.
Postat: 23 juni 2013, 20:22:53
av ensten
Då antar jag att det bli näst intill omöjligt att få tillstånd att göra detta på den lokala återvinningsstationen.
Postat: 23 juni 2013, 20:25:20
av danei
Det skulle det nog vara ändå, de gillar inte att man tar saker alls. Nu börjar det väl å andra sidan komma in en del kylar och frysar utan feon även till skroten
Postat: 23 juni 2013, 20:27:13
av ensten
Man får lägga upp projektet på lite längre sikt och börja sprida ut att man tar hand om folks gamla kylskåp ...
Postat: 23 juni 2013, 20:46:47
av Andy
På skroten töms normalt alla kylar o frysar och kylmediet tas omhand, det underlättar om man känner någon som jobbar på återvinningen/skroten.
Att själv skrota dylika apparater utan att veta vad man släpper ut är mindre lämpligt, troligen olagligt.
