Sida 2 av 2
Re: Har jag överbelastat min Arduino?
Postat: 9 april 2013, 12:19:34
av säter
shootking skrev:Mätt spänningen:
3.3V ger 3.2-3.3V
5V ger 3.5V
Jag hade liknande fenomen med en 7805, på mitt BTRkort.
Där berodde det på för högt rippel ut från väggvårtan.
Det kan ju vara värt att kolla.
Postat: 9 april 2013, 12:38:57
av shootking
Har testat med 2 olika väggvårtor, samma resultat.
Postat: 27 april 2013, 17:45:51
av Corpen
En liten fundering, i första inlägget nämner du senaste "tilläggen" till Arduinon.
Vad hade du anslutet innan?
Samt hur mycket last har du haft på Arduinons 5v matning?
Referens till limiteringar nedan:
http://playground.arduino.cc/Main/Ardui ... imitations
Postat: 27 april 2013, 21:26:53
av shootking
Tilläggen:
Senaste förändringarna jag gjorde var att jag kopplade in ett antal 1wire-sensorer. 4 st DS18B20 samt en Thermo-couple-breakoutboard från m.nu (https://www.m.nu/termoelementinterface- ... p-457.html). Använder ett pull-up-motstånd på 2,1kOhm mellan +5V och 1-wire DQ.
Det jag mätte sedan innan:
I övrigt så mäter den 5 spänningar på 0-25V, 4 över digitala pinnar och en över en analog pin.
Varje pinne har sin egen Voltage divider.
Postat: 28 april 2013, 11:21:50
av Corpen
Hmm, såvida du inte lyckats få en strömrusning på någon av pinnarna borde du ju rimligen inte ha överlastat något med tillägget du har gjort då...Är ju under 7mA som lagts till med de sensorerna ifall vi kollar på att alla mäter samtidigt.
Inga missfärgade ledningar på Arduinon?
