Sida 2 av 2
Postat: 30 augusti 2005, 23:12:50
av Fritzell
Fiffigt och snyggt 8)
Postat: 31 augusti 2005, 20:25:51
av MadModder
Jag kan meddela att det är inga problem med glas. Jag har en glasskiva över för at pressa filmen mot kortet, och det funakr utmärkt med 300W UV-lampa och 7 minuters exponering. Blir klockrent. :)
Postat: 31 augusti 2005, 20:59:38
av Illuwatar
Fiffigt att använda en scanner till ljuslådan - måste ha sparat en hel del arbete. Bra gjort.
Glas är inga problem - har själv gjort kort med en vanlig glasskiva ovanpå för att hålla fast filmen.
Postat: 31 augusti 2005, 21:15:28
av Eagle
Jag använder också glas för att hålla fast filmen, funkar väldigt bra.
/HP
Postat: 31 augusti 2005, 21:20:20
av strombom
bara för att bryta trenden, jag har plexiglas i min låda, funkar också bra :wink:
Postat: 1 september 2005, 16:51:26
av ensten
strombom> Partypooper :lol:
Postat: 3 september 2005, 10:37:19
av jack
Vi har nu testat att etsa (läs: fylle-etsa). Ca 1.5 minuts exponering ger perfekt resultat. Boxen fick några minuter på sig att värma upp innan. Tyvärr blir inte exponering särskilt jämn. Men vi ska fixa det med lite reflektorer nån gång.
En annan grej: Vilken färg är det på kvicksilver i termometrar? Råkade nämligen sabba en med rött innehåll igår, i etstanken.. Verkade inte påverka etsningen allafall... :)
Postat: 3 september 2005, 10:39:43
av Illuwatar
Då var det en sprittermometer. Kvicksilver är metalliskt och ser ut som metall fast i flytande form. Dessutom är det extremt giftigt.
Postat: 3 september 2005, 19:04:01
av JimmyAndersson
Man kan "suga upp" kvicksilver med bly (ytterligare ett giftigt ämne..)
Har glömt exakt hur det fungerar, men bly drar till sig kvicksilver...
Postat: 9 oktober 2005, 14:59:18
av zwanzig
har satt i ett par schyssta reflektorer nu. fick en lite jämnare exponering och en tid på ca 40 sekunder!
Postat: 9 oktober 2005, 19:52:18
av bubbe
Coolt med scannern :D
Men asså det där med etsningen skit i och köra med doppvärmare och skit jag kokar det bara i en kastrull med kortet i.
Postat: 9 oktober 2005, 19:56:24
av danei
kvicksilver har så hög ytspänning att man kan sopa upp det.
Postat: 9 oktober 2005, 19:57:15
av bubbe
Postat: 10 oktober 2005, 00:11:17
av Greensilver
strombom skrev:Här är min tank, lite mindre 8)
http://www.altronix.se/elwiki/files/kompleto2.jpg
Jag tror att man som nybörjare skall satsa på en väldigt liten tank. Typ Stromboms eller ännu mindre. Jag byggde en lika stor som trådskaparnas men har funnit att det ofta inte blir större prylar än kreditkortsstorlek som etsas ändå så nu på sistone har jag kört i kaffekannan direkt på spisplattan med kanonresultat. Har nu köpt en bubbelsten som är ca. 8cm bred och skall bygga en ny etstank modell micro-mini vid tillfälle. Finns flera fördelar som jag ser det:
1. Mindre vätska att värma/hålla varm
2. Man kan med gott samvete hälla ut vätskan efter varje etsning
3. Större koncentration av luftbubblor och därmed bättre cirkulation
4. Tar mindre plats
