Sida 2 av 2
Postat: 31 augusti 2005, 08:50:33
av speakman
Kör du bara med en AVR med SPI-port så räcker ju tre motstånd som "programmerare". Antar att det gäller samtliga kretsar med SPI?
Mvh
speakman
Postat: 31 augusti 2005, 10:43:24
av MaggoT
Hmm låter intressant
var hittar jag ett schema till en sådan?
Hur skiljer sig en sådan "programmerare" från till exempel slk500? Svårare/enklare, begränsningar?
Postat: 31 augusti 2005, 11:02:27
av speakman
Här finns mer info:
http://www.bsdhome.com/avrdude/
Mvh
speakman
Postat: 31 augusti 2005, 11:21:50
av MicaelKarlsson
STK har vad jag vet inga begränsningar eftersom det är Atmel som säljer den som ingår allt, gratis uppdateringar, enkel att använda, bara att plugga i din AVR i
rätt sockel och köra.
Du kan även använda STK500 som programmerare när du byggt in din AVR i en krets!!
STK500 finns även här
Lycka till!!
Postat: 31 augusti 2005, 11:32:40
av MaggoT
Jäkligt nice
skall ta och försöka bygga en sådan... jag förstod av texten att man skall ha 1K motstånd mellan varje anslutning, och sedan en strömkälla som ger 5v på avr:ens VCC-pinne? Har jag förstått det hela rätt?
EDIT: Hmm.. kanske jag ändå skulle köpa en STK500.. har lite beslutsångest
Postat: 31 augusti 2005, 12:32:49
av Rohan
Varför inte börja med det ena alternativet (nästan gratis) och om du inte tycker att det funkar så köper du det andra alternativet (mera pengar) ?
Postat: 31 augusti 2005, 14:44:01
av MaggoT
Det var ett bra förslag
så får det bli. Men jag funderade även på hur pass mycket programmeringsmetoderna skiljer sig mellan de olika alternativen?
Postat: 31 augusti 2005, 15:23:41
av MaggoT
Så.. nu har jag (försökt) rita ett schema till denna.. tänkte visa upp det så ni får kommentera och/eller säga om ni ser något fel
Schemat:
Kretskortet:
Postat: 31 augusti 2005, 16:21:38
av speakman
Hm, mellan Reset och Parallellporten ska det inte vara något motstånd, däremot mellan Reset och +5V. Pinnen från p-porten går direkt ihop med Reset-pinnen på processorn. Motståndet är ett pullup-motstånd för att p-porten ska kunna "sänka" Reset-pinnen efter behov.
Sedan kan du helt ta bort motståndet på GND-ledningen.
Annars ser det ju bra ut tycker jag!
Mvh
speakman
Postat: 31 augusti 2005, 17:48:32
av MaggoT
Sådär
nu har jag fixat om lite, kom på att jag ändå skall dra sladdar till paralellporten isteället för att löda fast en kontakt direkt på kortet.. Vad tycks?
Postat: 31 augusti 2005, 18:20:07
av Rohan
Kanske är lite petigt på en så här pass enkel sak men vinkeln på ledningsbanan vid GND-pinnen på AVRen borde du designa bort. Inte bra med en 45° vinkel. Helst ska man inte ha mindre än 90°.
Annars ser det bra ut.
Postat: 31 augusti 2005, 18:43:54
av MaggoT
Fixat
blir att börja etsa då...
Postat: 31 augusti 2005, 22:25:30
av cykze
Jag tycker att det är smidigare att bara löda dit motstånden direkt i höljet till en parallellportskontakt. Sen har du en kabel därifrån som du sedan kopplar in på en labbplatta, där du har din AVR.
