Sida 2 av 2
Re: Vart kan jag hitta sånahär crimpkontakter/kontaktstift?
Postat: 11 mars 2013, 23:47:28
av nifelheim
Tycker det ser ut som om du krossar hela kontakten.
Jag gissar på att du ska klämma i AWG 18-22 ev. med en lite större kabel.
Klämd med samma tång köpt från swech i veckan :)
AWG20 kabel
Postat: 12 mars 2013, 12:54:37
av NULL
Ingen som har en billig/begagnad tång till salu för en hundring typ? Hittar en jag vill ha på electrokit, men 349kr är lite hårt för de få gångerna den kommer att användas.
Ska ha den till RC-mottagarkablar och annat...
Postat: 13 mars 2013, 22:09:38
av Jonaz
Har nu provat med grövre kabel, AWG 20, i både 24-30 och 18-22 gapet men det blir samma problem att "huvudet" blir klämt, samt att i 18-22 gapet så fastnar inte ens kabel. Är det någon som har både crimphylsan "swki_hy" och tången som swech säljer och får det att funka?
Postat: 13 mars 2013, 22:20:15
av Klas-Kenny
Jag har de båda (Om han inte bytt hylsor sen jag köpte mina för något år sen), och det fungerar bra.
Min tång har blivit något sliten efter rätt många krimpningar, så för att det ska bli riktigt bra nu så använder jag först hålet för AWG 18-22 så dras ledarna fast och det större kring isoleringen rundas till lite snyggt, sen kör jag det mindre så att det kläms åt ordentligt runt isoleringen.
Det som händer annars är att det kan bli en liten "klack" som på din första bild, men bara en och inte så stor så det går utmärkt att använda ändå, bara att det inte ser riktigt lika snyggt ut. :)
Så var det dock inte när tången var ny.
Kabeln är som sagt den 0.20mm² Swech säljer.
Edit: Men, det gäller att man har tryckt in hylsan hela vägen in så att "huvudet" verkligen kommit ut på andra sidan. Annars trycker den ned låsstiftet och så blir det inte alls bra. :P
Postat: 13 mars 2013, 22:43:57
av Jonaz
Hmm märkligt.
Tycker in "isolerings flänsen" in emot klacken med hjälp av en liten mejsel så den kommer fysiskt inte längre in, men ändå tar huvudet i kanten, så det känns som antingen är hylsan för kort eller tången för bred.
Skall ta och mäta upp dom med ett skjutmått.
Postat: 13 mars 2013, 23:14:09
av Jonaz
Motsvarande är närmare 3mm på tången. så det går ju inte.
Klippte av lite på kabelhållarens flänsar då kom huvudet fram fint, så det blir väl till att ta fram filen ock fila på tången tills det passar, känns rätt drygt.
Men tack för hjälpen!
Postat: 14 mars 2013, 15:07:22
av Klas-Kenny
Måste ha bytt modell då. Har inget skjutmått här för tillfället men med linjal mätte jag rätt exakt 3mm på mina hylsor.
Tur att jag köpte på mig ett större antal. :)
Postat: 14 mars 2013, 15:41:10
av sugarman64
Jag har samma problem. Från början så funkade det perfekt. Men vid något tillfälle så fick jag hylsor som "kom i kläm". Gapet var för litet. Jag löste det genom att fräsa av ett par tiondelar på tången. Sitter på jobbet nu så jag kan inte bidra med någon bild.
Postat: 14 mars 2013, 20:36:27
av Swech
Tängerna införskaffas på samma ställe som stiften men det är säkerligen lite processvariationer. Har fått rapporter från några kunder att de behövt slipa till tången
någon/några tiondelar för att få dem att ta de små stiften.
På lagret är jag/vi inne på tredje rullen á 6000 stift nu. Dessa kan säkert variera
något också. Tången jag själv använder har fått sig en liten putsning.
En annan sak jag upptäckte i början med den tång jag använder själv var att den klämde
snett, d.v.s den bockade inte ned båda sidor ordentligt. Det visade sig att eftersom det går
att byta ut själva insatsen som klämmer så var den inte monterad helt centrerat.
Efter att ha lossat och justerat så funkar den helt perfekt.
Notera att ovanstående endast gäller för de små stiften. De stora har inte bråkat alls.
Swech
Postat: 17 mars 2013, 17:11:53
av MiaM
Om 349:- (eller liknande) är svårt att motivera för några få kontakter så kanske det är enklast att löda och ev vika in "dragavlastarna" med vanlig platt-tång? (Eller är detta förslag bara en platt-ityd? :wink: )
