Sida 2 av 2
Re: Aktivt lågpassfilter
Postat: 25 februari 2013, 22:25:58
av 4kTRB
Här är en konstruktion som dämpar brus på utgången
fast det tar ju inte bort knastret från skivan det klart.
http://sound.westhost.com/project06.htm
Postat: 26 februari 2013, 13:22:51
av freddenacka
Hej
Det är det försteget som jag tidigare har använt fast i utförande project 91.
Är det ett problem att lägga flera filtreringskondensatorer mellan en och samma opampspar som jag gjort eller bör jag komplitera med flera opampar för att få rätt frekvenser dämpade?
Postat: 26 februari 2013, 16:29:41
av 4kTRB
Det blir en bra uppgift att räkna på.
Eller också kan du använda SPICE.
Postat: 26 februari 2013, 16:59:27
av freddenacka
jag skulle behöva lite hjälp på traven, har aldrig använt space.
Min tanke var i alla fall att dämpa i flera steg i lite olika frekvenser för att i slutändan få bort i stort sätt allt ljud över 15 kHz men inte störa det som är under 10kHz och ytterst lite under 12kHz.
MVH
Fredrik
Postat: 27 februari 2013, 14:51:06
av freddenacka
Min fråga är om de tidigare passiva filtren påverkar nästkommande när de ligger mellan samma opampspar.
Postat: 27 februari 2013, 17:06:22
av HUGGBÄVERN
Nej, det är därför du har opamparna där för att "isolera" filtren från varandra.
Postat: 27 februari 2013, 17:32:36
av freddenacka
Bra då vet jag, jag har ju byggt nu 3 filter utan isolering så får åtgärda det.
Postat: 27 februari 2013, 19:29:30
av HUGGBÄVERN
Lägger man flera filter efter varandra kommer de att lasta varandra och den frekvenskaraktäristik kommer att påverka varandra.
Postat: 3 mars 2013, 10:38:35
av Adis
Det är väldigt enkelt att göra ett aktivt filter. Bilden nedan visar filtret jag gjorde till ett slutsteg, lågpassfilter:
a2 och b2 kommer från Sallen-key tabellen, helt enkelt fördefinierade värden beroende på hur man vill att filtret ska bete sig enkelt förklarat. De värden som du kan pilla med är C1, C2, R1, R2 och Fc (din gränsfrekvens i Hz). Jag gjorde det enkelt för mig genom att ta kondensatorer som redan finns och räkna ut motstånden.
Uppmätt resultat ses nedan. Jag gjorde dock ett bandpassfilter men detta filter sätter den övre gränsfrekvensen.
-3dB vid 17.67KHz.
Hela filtret kan du se här.
Postat: 3 mars 2013, 11:32:32
av 4kTRB
Det finns en uppsjö av program som underlättar
vid filterdesign. FilterCAD 3.0 från LT är ett som
jag inte testat men tvivlar inte på att det fungerar bra.
http://www.linear.com/designtools/software/#Filter
Ti ha ett FilterPro v3.1 http://www.ti.com/tool/filterpro
