Sida 2 av 2
Re: Styrning av VNT turbo, hjälp
Postat: 20 februari 2013, 21:17:40
av Jesper_75
Det låter ju superintressant Svanted, vad upplevde du för problem?
Har du möjligen kvar någon typ av program/dokumentation hur du gjorde? Det är jag väldigt intresserad av.
Förövrigt fick jag nyss besked om att mitt kit är skickat från Kina så det blir väl att vänta några veckor till antar jag.
Har precis bytt ett antal packningar i pumpen, tyvärr var det slut på diesel i tanken men det som kom fram läckte ut!
Hur som helst så ska jag se om det inte finns en till packning jag kommer åt att byta! Har bytt den stora runt fördelarhuvudet samt den under översta locket samt under quantity adjuster mojängen. Det kom någon droppe och inte som förut då man närmast kan säga att det rann om pumpen.
Postat: 22 februari 2013, 08:59:34
av svanted
har tyvärr inget dukumenterat, hur mycket mikrodator kan du?
använde en DS1267-10 och parallellkopplade styrningen till båda pottarna och lät den ena återkopplas tillbaka in på en analogingång på arduinon,
detta för att veta exakta är-värde, vilket annars kan vara svårt när de är seriellt styrda.
sen gjorde jag en jämförelse mot gaspedalens spänning som först justerades enligt div villkor för att få de egenskaper jag ville..
har nog koden ngnstans om du vill...
problemen jag upplevde med den kod jag sist använde var att effekten kom sista millimetern på gasen, vilket inte var lyckat...
man ska nog koppla in motståndet långt tidigare för att få bättre reglering av gaspådraget.
ang, vnt styrningen, så visst går det men jag tror man kan åstadkomma mycket bara mha mekanisk reglering från en tryckklocka.
Postat: 22 februari 2013, 22:30:34
av Jesper_75
Jag är total novis på mikrodatorer! Tyvärr!
Tar tacksamt emot de halmstrån jag kan få då jag är intresserad av att få en funktion. Ja lite mer stegvis vill man nog ha inkopplingen!
Ang tryckklocka så har jag varit inne på det men nackdelen är att då den är utan tryck så är turbon som minst vilket man i princip råkar ut för i jämn fart. Problemet då blir flödet osv, ställer man upp min stoppskruven så tappar man ju bredd dvs turbon tar sig inte lika bra i början.
Det vore väldigt juste om du kunde maila över de fragment du kan ha kvar från ditt experiment.
oskar_67@hotmail.com
Postat: 23 februari 2013, 08:41:17
av svanted
du har rätt där, turbon behövs enbart vid acceleration, maschfart kräver ju 15- 20 kw och för det behövs ingen turbo....
då ska nog vingarna stå helöppna för bäst bränsleekonomi.
tror jag har programmet på en pinne på jobbet, utifrån det kan man klura ut hur jag kopplade, visst kan man göra om allt från 0 men det blir mera jobb...
idén till kopplingen av potten fick jag från nätet, kan bara inte komma på var jag hittade den, det var två paralellkopplade pottar där den ena
styrde en 5v spänning tillbaka till MCn som ärvärde och den andra användes som själva potten till en applikation. ngn annan kanske hittar den?
mjukvara fick bara jämföra ärvärde och börvärde där diffrensen anger upp eller ner räkning på pottarna...
om du kopplar upp en labbmiljö där en vridpotte får agera gaspedal och en display får visa digitala pottens värde så borde du rätt snabbt få snurr på
programmeringen..
grundexempel på digitala pottar och arduino finns massor av...
Postat: 25 februari 2013, 16:47:55
av svanted
hittade minnepinnen...
nedan för att styra en ds1267 från gaspedalen eller en potte på labbplattan...
kanske lite intetsägande utan schema på kopplingen, men du får den iaf..
för hur man kopplar går att klura ut, om inte finns exempel på nätet...
kopplade in en display för att kunna se ut-värdet i form av en stapel...
LiquidCrystal Library - Hello World
Demonstrates the use a 16x2 LCD display. The LiquidCrystal
library works with all LCD displays that are compatible with the
Hitachi HD44780 driver. There are many of them out there, and you
can usually tell them by the 16-pin interface.
This sketch prints "Hello World!" to the LCD
and shows the time.
The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
This example code is in the public domain.
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/LiquidCrystal
// include the library code:
#include <LiquidCrystal.h>
int trottlePin = A0;
int PotRST = 10;
int PotCLK = 9;
int PotDQ = 8;
unsigned char pot0 = 0;
unsigned char pot1 = 0;
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(6, 7, 2, 3, 4, 5);
void setup() {
pinMode(PotRST, OUTPUT);
pinMode(PotCLK, OUTPUT);
pinMode(PotDQ, OUTPUT);
// set up the LCD's number of columns and rows:
lcd.begin(16, 2);
// Print a message to the LCD.
//lcd.print("hello, world!");
//WritePot(256, 256);
void loop(){
float voltage1;
char outBuf[8] = "";
int b;
int trottle = (analogRead(trottlePin))/3.2;
if( trottle < 255)
pot0 = trottle;
pot1 = trottle;
else
pot0 = 255;
pot1 = 255;
WritePot();
String myString = String (trottle);
/* lcd.setCursor(0, 1);
for( b = 0; b < (3-myString.length()); b++ )
lcd.print('0');
lcd.print( myString );*/
int maxValue = (trottle/16)+1;
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print( char(255) );
for( b = 1; b < 16; b++)
lcd.setCursor(b, 0);
if( b < maxValue )
else
lcd.print( " " );
void WritePot() // write pot value to display as a bar
unsigned char i,pot0Shifted,pot1Shifted;
digitalWrite(PotRST, HIGH);
digitalWrite(PotDQ, HIGH);
digitalWrite(PotCLK, HIGH);
digitalWrite(PotCLK, LOW);
//pot0 = 64;
//pot1 = 64;
pot0Shifted = pot0;
pot1Shifted = pot1;
for (i = 1; i < 9; i++)
if( (pot1Shifted & B10000000) == B10000000 )
else
digitalWrite(PotDQ, LOW);
pot1Shifted = (pot1 << i);
String myString = String ((pot1Shifted & B00000001));
if( i == 5 )
//delay(1000);
if( (pot0Shifted & B10000000) == B10000000 )
else
pot0Shifted = (pot0 << i);
digitalWrite(PotRST, LOW);
Postat: 27 februari 2013, 23:25:33
av Jesper_75
Postat: 28 februari 2013, 09:27:30
av vfr
Har du en serieport på datorn då? Många datorer idag saknar ju helt serieport...
Postat: 28 februari 2013, 10:41:33
av Jesper_75
På datorn finns fysiskt enbart USB portar, men sladden som följer med är ju en USB. Jag har tidigare på min förra dator konfigurerat USB till COM men nu vet jag inte hur jag ska göra. Det finns ingen sådan meny i kontrollpanelen.
Hur gör jag nu???
Postat: 28 februari 2013, 11:08:55
av Klas-Kenny
Du måste installera drivrutinerna.
http://arduino.cc/en/Guide/Windows
Postat: 28 februari 2013, 21:40:08
av Jesper_75
Tack för er hjälp! Helt oförstående hur det gick till så lyckades jag skapa en com-port, få kontakt och ladda ned drivrutiner till tingesten. Jag har testat de befintliga blink och fade programmen och har förstått ett litet uns av hur det fungerar. Dock så känns det som en skaplig uppförsbacke innan man förstår någonting på riktigt.
Är det "bara" att löda ihop enligt finnens beskrivning, tanka ned mjukvaran och sedan ska det fungera?
Postat: 2 mars 2015, 20:23:07
av Anilsson
Hej.
Hur gick det med projektek?
mvh
