Sida 2 av 2
Re: Hur mycket läcker era tryckluftsystem?
Postat: 30 november 2012, 08:06:39
av Nerre
Har för mig att farsan har kulventil sitter på tryckluften till alla maskiner, som stängs när de slås av för dagen. Å andra sidan slås ju all maskinström av vid dagens slut också (sitter en separat huvudbrytare för den), och den matar även kompressorn.
Postat: 30 november 2012, 08:35:17
av CNC Viking
mrfrenzy skrev:Varför inte sätta en magnetventil som bryter trycket till maskinen när den är stoppad?
Går inte om man skall ha CNC'n igång, för då larmar styrsystemet att det inte finns nåt tryck till systemet. Dessutom kan man inte göra riggningar mm utan att kunna köra med verktygsväxlaren. Är maskinen igång så måste tryckluften vara framme.
Och mycket riktigt Nerre, jag bryter alltid kompressorströmmen när jag inte är i verkstan. Vore inte roligt med ett nattligt slangbrott och en skuren komressor på morgonen (i bästa fall).
Postat: 30 november 2012, 18:54:25
av mackee
På flera av våra MTE fräsar på jobbet har vi monterat dit en magnetventil till tryckluften.
Annars är det en "läcka" i fräshuvudet står och "luftar".
MTE säger att det är normalt.
Ett relä kopplat till huvudbrytaren på maskinen har sparat många kronor.
