Sida 2 av 2
Re: PWM med freq justering
Postat: 18 november 2012, 09:55:34
av ElectricNooB
Vad har du för nytta av att ändra frekvensen? Om syftet är att få en justerbar utspänning så måste du ändra dutycykeln. Se:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-width_modulation
Om inte så skriv gärna vad du tänkt göra med signalen så blir det enklare att ge tips.
Postat: 18 november 2012, 12:10:57
av jesse
Den som du länkade till är väl OK, duger det inte med den?
Postat: 18 november 2012, 13:25:01
av my_name_is_nobody
Jodå tänkte bara se om det fanns alternativa som nån har personlig efarenhet av
mvh
Postat: 18 november 2012, 13:29:05
av sodjan
Jag tror att det är flera här som är intresserade av vad det hela ska
användas till och det brukar även normalt ge bättre svar om man har
bakgrunden lite mer klar för sig. Du skriver själv att du inte är bra
på elektronik, så det finns anledning att vara lite fundersam över
om den lösning som du funderar på är optimal.
Postat: 19 november 2012, 11:15:02
Det är till pulserande solonoid som jag kan reglera hastigheten och längden på pulsen
Postat: 19 november 2012, 13:51:55
av FormerMazda
Ok, då vet vi att lasten är induktiv.
Spänningen blir mellan 6-16v. Ström vet vi inget om, går ju att designa när vi vet det sedan.
Men som föreslaget så är en microprocessor ett tips att bygga efter. Men har man inte så god koll på elektronik alls så kanske det är bättre att direkt köpa tjänsten att få det designat och byggt?
Eller vill du bygga för att lära dig och för att det är kul?
Postat: 19 november 2012, 13:56:09
av sodjan
En "pulserande selenoid" som alltså ska röra sig med (upp till) 200 Hz?
Och den varierande duty'n ska påverka slaglängden?
Hur sker återmatningen? Elektriskt eller fjäder? Ska den ena
halvperioden "dra" och den andra "skjuta" selenoiden?
Jag ser inte riktigt hur duty'n ska styra "längden på pulsen".
Jag antar att "pulsen" avser den mekaniska rörelsen...
Postat: 21 november 2012, 20:48:01
av jesse
Problemet med att styr en pulserande solenoid med den frekvensen (50-200 Hz) är att när du stänger av den, så fortsätter strömmen att gå genom frihjulsdioden, vilket gör att magnetfältet avtar ganska långsamt. Om du vill ha ett effektivt pulserande bör du använda två MOSFET:ar - En som öppnar till +12V och en annan som öppnar till jord samtidigt. Sedan, när du stänger båda transistorerna, kommer det gå ström tillbaks till spänningsmatningen via frihjulsdioderna (du behöver då två dioder , en från jord till solenoidens ena sida, och en från andra sidan till +12V.
Här ser du ett schema och en simulering av förloppet:
