Sida 2 av 4
Re: Gängfräsar
Postat: 24 oktober 2012, 22:00:46
av petercab
Jag rampar Z i ingreppet och det fungerar fint för mig, när jag kör aluminium så tar jag hela ingreppet på en gång.
Re: Gängfräsar
Postat: 24 oktober 2012, 22:37:25
av säter
Du fräser allså gängan varv för varv neråt?
Re: Gängfräsar
Postat: 24 oktober 2012, 22:57:02
av DW
Open:
varför skriver du i omgångar på Z- och inte
G02I0 J-9.2 Z-7 direkt?
G02 I0.J-9.2 Z-4.
G02 I0.J-9.2 Z-5.5
G02 I0.J-9.2 Z-7.
Re: Gängfräsar
Postat: 24 oktober 2012, 22:58:54
av petercab
Nereifrån och upp, tycker gängan blir fin hela vägen och utan vibrationer, kan göre en liten film imorgon
Hade väl räckt att köra några få varv men känns bättre att följa med hela vägen ut
Re: Gängfräsar
Postat: 24 oktober 2012, 23:01:53
av säter
I princip skulle du klara dig med en enda tand?
Rätt uppfattat?
Re: Gängfräsar
Postat: 24 oktober 2012, 23:03:22
av petercab
Ja det stämmer bra, anledningen att gå nereifrån och upp är att jag inbillar mig att verktygsslitaget blir lägre.
Re: Gängfräsar
Postat: 25 oktober 2012, 05:13:12
av svenne1985
Har gängfräst med enkelskär, då började vi nerifrån och upp (bottenhål) + blir ju mindre problem med spånor med
Gäller se till att har rätt centrum... blir väldigt "intressant" annars....
Re: Gängfräsar
Postat: 25 oktober 2012, 08:16:30
av petercab
Ja en tiondel fel så får du vassa respektive platta toppar på gängan
Jag har testat
Re: Gängfräsar
Postat: 25 oktober 2012, 08:23:15
av svenne1985
En tiondel?
1.35mm, Snabb matning, stål.
bytade skär, allt fungerade
EDIT: snabbmatning ja, men 25 % .. lite mer än arbetsmatning..
Re: Gängfräsar
Postat: 25 oktober 2012, 10:14:53
av Open
DW skrev:Open:
G02 I0.J-9.2 Z-4.
G02 I0.J-9.2 Z-5.5
G02 I0.J-9.2 Z-7.
Jag förstår inte riktigt vad du menar?
Jag stegar ju ner 1.5mm per varv eftersom stigningen på gängan är 1.5mm
Re: Gängfräsar
Postat: 25 oktober 2012, 13:52:22
av säter
petercab skrev:Ja en tiondel fel så får du vassa respektive platta toppar på gängan
Jag har testat
Vad värre är, interferens.
Jag gängfräste ett M48 hål, med en 32mm svarvbom.
Där har man ju rätt bra koll på radialinmatningen, med erfarenhet från tidigare gängning i svarv.
Men icke.
Jag sparade 0,5mm på diametern, ändå vart gängan för glapp.
Det här är fenomén som uppstår när fräsen, eller gängbommen i mitt fall, är för stor i förhållande till hålet.
Speciellt vid grova stigningar.
Re: Gängfräsar
Postat: 25 oktober 2012, 21:00:18
av DW
Open:
G02 I0.J-9.2 Z-4.
G02 I0.J-9.2 Z-5.5
G02 I0.J-9.2 Z-7.
[quote="DW"]Open:
Är den från en ritning eller har du skrivit koden själv?
-jag tänkte att om du står i Z-4
kan man inte skriva botten på Z-7 direkt förutom G02 osv så klart.
Re: Gängfräsar
Postat: 25 oktober 2012, 21:05:00
av säter
DW, en G02 går väl inte mer än ett varv?
Re: Gängfräsar
Postat: 25 oktober 2012, 21:09:13
av svenne1985
Går bara ett varv (var 3 år sedan stod vid en fräs sist).
G91 X1.5 (ja vad nu blir för stigning)
G91 G02 Z1.5 sen kalla på detta underprogram tills färdigt
Re: Gängfräsar
Postat: 25 oktober 2012, 21:18:31
av DW
aha, du har säkert rätt säter
-hade för mej jag sett någon helix på annat sätt men jag har nog fel. Ev i R-parametrar men jag får ta mej en titt.
