Sida 2 av 3
Re: Hjälp mig att reparera mina spotlights
Postat: 18 oktober 2012, 19:54:28
av mukkitre
Ok, vad tror ni är det bästa sättet att felsöka detta?
Bör jag ta loss dimmern, det är strömbytarn? Eller finns det en dimmer inne i lampan? Bör jag kanske därför skruva ner en av spottarna.
Vad skulle hjälpa mig fortast möjliga sätt till en lösning?
Jag är rätt säker på att detta är ett relativt simpelt fel som sitter i en av lamporna, och de sedan bara är bara kopplade i led på något sätt. Tänker jag rätt här?
Tack för all er hjälp, med tanke på att jag knappast kan bidra något här med mina kunskaper
Postat: 18 oktober 2012, 20:27:15
av mukkitre
adent skrev:Börja med att flytta den svarta sladden till hålet märkt COM.
(Den röda sitter rätt, flytta den inte!)
Ställ sedan vredet i läge "600V~" Nu kan du mäta spänning.
Undvik strömmätningslägen (A).
Stoppar du in röd och svart pinne i ett eluttag efter detta bör multimetern visa ca 230V.
Om du känner dig osäker så gör det INTE, eller rådfråga någon som kan innan.
MVH: Mikael
Tack Mikael, stämmer vi övriga överens med att så ska jag ställa in aparaturen?
Postat: 18 oktober 2012, 20:30:21
av mukkitre
Norpan skrev:Brukar sitta en säkring bakom frontpanelen på dimrar, kolla den.
Dum fråga, men dimmern är vart man sätter på lyset eller hur?
Vill bara vara hundra här så jag inte pillar i onödiga grejer, och kolla detta verkar vara det enklaste första steger. Nå ja, förutsatt då att det är stället på vart man sätter på lyset
Tack alla seriöst så länge för hjälpen!
Postat: 18 oktober 2012, 21:04:01
av anders_bzn
Japp, dimmern är apparaten med ratten på. Man brukar dra av ratten rakt ut. Ibland sitter säkringen där bakom!
Postat: 18 oktober 2012, 21:09:13
av MadModder
Och ibland bakom panelen. Efter att ratten är borttagen, brukar det runt axeln sitta en mutter man lossar för att få bort resten av plasten.
Postat: 18 oktober 2012, 21:52:05
av Bosen
mukkitre skrev:
Som ni märker har jag inte Svenska bokstäver, detta pga att jag befinner mig i ett land där inte Svenksa bokstäver finns, och mycket annat. MAO sista jag vill, är att börja försöka förklara mitt problem för ett främmande folk, än mindre försöka hitta en elektriker där jag befinner mig.
Var och i vilket land befinner du dig? Kan ju faktiskt vara så att en forummedlem finns i närheten....
I vilket fall så märker i alla fall jag på dina frågor att
DU INTE BÖR GÖRA DETTA SJÄLV. Detta är för din egen säkerhets skull!! Har säkringen gått i dimmern så har den gått av en anledning. Det felet måste hittas först innan du bytar säkring!!
Att förklara ditt fel för en elektriker som inte kan ditt språk kan inte vara speciellt svårt. Någon människa som kan få dit en elektriker finns det ju givetvis. Sedan är det bara att visa och peka... svårare är det faktiskt inte!
Postat: 18 oktober 2012, 22:14:18
av mukkitre
Estland, Tallinn är jag i.
Men jag tror ju att feler beror på att jag riktade dom. Fingerade ju perfekt innan. Därför jag tror att det är ett enkelt felt. Dom har varit verksamma i 5 år utan problem, så jag tror inte det ligger i konstruktionen.
Postat: 18 oktober 2012, 22:16:57
av Bosen
Det är just det som är problemet.... Går säkringen för att du riktar dom så ligger antagligen en kabel skavd mot höljet eller något liknande. Det betyder att den är livsfarlig. Alltså INTE så enkelt fel som du vill tro!
Postat: 18 oktober 2012, 23:29:36
av Wedge
Ja ja, det är bra att vara försiktig, men kolla glödlamporna först. Ifall de är hela så är det sannolikt att det blivit fel i armaturen, men om nån är trasig så är det mer troligt att det var just lampfelet som pajade säkringen.
En gammal glödlampa som man puttar på är förmodligen mer benägen att gå sönder än vad armaturen är.
Postat: 19 oktober 2012, 00:47:09
av gOry
Plocka ur alla dina glödlampor och sätt multimetern i "summerläget". Det läget med rödsymbol, ett läge innan kl 6.
Sätt nu ihop mätpinnarna emot varandra, nu ska multimetern ge ett pip ifrån sig eller ge utslag i displayen.
Mät nu alla dina glödlampor, inkl den som du tror är trasig. Piper de inte är lampan trasig.
Det som kan ha hänt är att när du vinkla om spottarna så gick glödtråden i en lampa sönder och skapade kortis så att säkringen i dimmern gick.
För jag antar att du vinkla om dom när de var tända och varma, annars är de svårt att se vart dom lyser..
Om de är så som andra tror att isoleringen har gått sönder i armaturerna så bör man slänga dessa armaturer åt helvete..
OBS mät inte i armaturen i detta läge!
Postat: 19 oktober 2012, 08:59:39
av adent
Ska du göra det som Gory föreslår måste du också flytta den svarta sladden till COM-hålet.
Eller hur ni andra?
MVH Mikael
Postat: 19 oktober 2012, 10:26:08
av Walle
Ja, den svarta ska ju alltid sitta i COM, den röda flyttar man beroende på vad man ska mäta. Den röda sitter rätt för spännings- och resistansmätning (inkl summer-läget).
Postat: 19 oktober 2012, 15:40:57
av rikkitikkitavi
och hur i glödheta kan en glödlampa ge kortslutning? glödtråden brinner av och om restern svetsar.ihop igen brinner den av igen osv.
naeä, det är en kabel som skaver någonstans mot jord tror jag. går inte att laga med mindre än att man river ut lamparmatur o kabel helt. är säkert en gammal rysk armatur byggd för att tåla en imperalistisk invasion men inte tidens tand
elektrikarjobb mao. eller vad det heter på utländska.
så då var det sagt.
ps man kan lära sig fixa detta, men en distanskurs över internet är nog inte rätt metod oavsett hur välmenande inläggen är.
ta det försiktigt för fan bara. ett misstag med spänning och du har gjort sitt sista inlägg.
Postat: 19 oktober 2012, 17:10:34
av MadModder
Det är vanligt att en glödlampa kan orsaka att säkringen löser ut.
Precis innan en glödtråd brinner av, blir resistansen väldigt låg. Därför sitter det en smältsäkring i varenda vanlig glödlampa för att förhindra att man blåser en propp. Ibland fallerar denna smältsäkring, och lampan inte bara slocknar, utan ger ifrån sig en kraftig smäll. Då kan proppen gå. Säkringen sitter inuti den nedre tjockare delen som håller i glödtrådspinnarna, i höjd med metallkoppen.
Hur det är i halogenlampor vet jag däremot inte.
Postat: 20 oktober 2012, 09:13:25
av rikkitikkitavi
ja, du tänker på att det bildas en ljusbåge i lampan (därav poffen) , de lamporna brukar ju också bli rätt svarta på glaset av all förgasad Wolfram. Att det behövdes en extra säkring i lampfoten (eller i glasdelen som "styr" kopplingstrådarna ) visste jag inte. Kul att lära sig något nytt (Varje dag)
Troligen finns det ingen sådan i en halogenlampa som drivs via en trafo, trafon har ju trots allt en ändlig impedans tillsammans med kablaget som begränsar strömrusningen. Spänningsfallet kan vara betydande.
JAg har aldrig sett en 230VAC glödlampa blåsa en 10A trög säkring dock.
