Sida 2 av 2
Postat: 6 augusti 2005, 15:48:36
av Schnegelwerfer
Goliath skrev:danei, det har du nog rätt i. Man ska nog använda 32kHz kristall som du säger
en snabb fråga, hur får man klockkristall att oscillera? *lite dum fråga kanske*
måste man använda sig av HA7210?
Här kommer en länk om hur man bygger kristalloscillatorer.
http://www.z80.info/uexosc.htm
Krets nr 2 har jag använt många gånger och den fungerar bra.
Postat: 7 augusti 2005, 17:27:07
av Arrowfredde
Okej, jag tar nog och gör en
http://elektronik.kai-uwe-schmidt.de/digital_uhr_en.php fast med
http://members.chello.se/thedlund/oscillator.jpg istället för en NE555:a ...
Åter kommer senare med en nytråd när jag väl fått den att funka.
Nu ska man själv till gotland i 14dagar
Ha dat bra allehoppa!
Fredde
Postat: 7 augusti 2005, 19:06:32
av danei
Fortsätt gärna i samma tråd.
Jag ser fram mot fortsättningen.
Postat: 7 augusti 2005, 19:12:49
av Goliath
Arrowfredde, jag tror dock att de som Schnegelwerfer länkade här på slutet är ett bättre alternativ.
men om du ska använda 4521 kretsen, så undrar jag vart kan man köpa de hittar inte det på elfa, eller är det bara jag som är blind?
Postat: 7 augusti 2005, 19:18:04
Men varför inte använda DS32KHZ?
Det är en 32768Hz oscillator som är temperaturkompenserat, om man befinner sig inom "normal rumstemperatur" kommer den att hålla frekvensen så att klockan håller tiden inom ±1 minut/år.
Kan samplas från Dallas.
Postat: 7 augusti 2005, 19:18:34
av Arrowfredde
Okej, jag köper hem delar till båda då...
Goliath: 73-710-08 på elfa är det ju, var inte mer svårt änn att söka på "4521" och på åttonde träffen låg den ju
Postat: 7 augusti 2005, 19:21:09
av Arrowfredde
Icecap: vet du hur man kan få 1 Hz från den då? Är det inte 32768Hz på DS32KHZ? Eller är det jag som har fel nu
Postat: 7 augusti 2005, 19:24:36
Du petar dit den i stället för kristallen och delar ner som vanligt, hur enkelt som helst. Det finns 4020 t.ex. som kan dela ner.
Postat: 7 augusti 2005, 19:26:12
av Arrowfredde
Okej då fattar jag, nästan iallafall. Om man nu itne kan dela ner en kristall som vanligt då
Hur ska man göra då?
Postat: 7 augusti 2005, 20:09:21
Koppla utgången på DS32KHZ till pin 4 på 4521:an och strunta i pin 6 och komponenterna....eller till vilken delare som helst som duger. Enklare än så kan det knappast bli.
Om du är fet-ambitiös kan du ju leka med radiostyrd klocka men då lär det inte bli simplare eller utan processor.....
Börja med detta projekt, sen kan du fläska på allt eftersom.
Postat: 7 augusti 2005, 20:17:34
av Arrowfredde
Joo, jag tror att jag ska börja med det och så får vi se senare vad det blir...
Postat: 28 augusti 2005, 22:25:05
av Arrowfredde
Nu har jag samplat DS32KHZ:an och väntar på dom övriga delarna från futurlec.com så nu är det bara att vänta och se =)
Återkommer när bygget har kommit i gång
