Sida 2 av 2
Re: All In onedator
Postat: 2 oktober 2012, 17:03:19
av H.O
OK, men du skrev att du skulle ha en knapp för att bryta strömmen till stegmotordrivarna vid verktygsbyte. Det jag försöker säga är att OM du gör det så tappar du sannolikt positionen och måste ref-köra eller på annat sätt etablera din noll-punkt efter varje verktygsbyte.
Nödstopp är ju en annan sak, då är det bara att bryta rubbet. Jag gör precis som du skriver, aktiverar ingångne för snabbstopp på omformaren och efter ett par sekunder bryter jag matningen till omformaren via ett tidrelä med fördröjt frånslag - dock inte i mjukvara.
Re: All In onedator
Postat: 2 oktober 2012, 21:54:59
av archen
Du har så rätt.. Jag beskrev de lite dumt! Jag vill alltså aldrig bryta strömmen till steppermotorerna vid nödstopp utan vill bara ha en knapp att KUNNA bryta strömmen till dom. Vid nödstopp ska bara nödstoppen vara kopplad till geckons nödstopp ingång så mach3 stannar och därmed steppermotorerna.
Precis så vill jag göra med min VFD som du skrev där.. en puls till snabbstoppet och sedan slå av strömmen till den vid nödstopp.. och när man trycker på knappen vill jag helt enkelt bryta strömmen så spindeln inte kan gå igång. Den knappen är bara tänkt att användas vid verktygsbyten och innan programstart.
Har du oxå en kina VFD eller har du någon annan? Ska leta efter lite dokumentation på den..
/Anders
Re: All In onedator
Postat: 3 oktober 2012, 00:39:25
av MiaM
För säkert stopp av stegmotorer, om man inte mikrostegar dem, så kan det kanske vara bra med en vanlig latch mellan mikrokontroller och stegmotordrivare...
Re: All In onedator
Postat: 3 oktober 2012, 07:02:42
av H.O
archen,
Nej, på min Abene har jag en Siemens Micromaster.
På min hembyggda maskin har jag en ABB men på den har jag inte byggt in samma funktionalitet.
Re: All In onedator
Postat: 11 oktober 2012, 10:40:04
av archen
Hej H.O
Funderar på att köpa mig en micromaster jag oxå. Är de en 420 eller 440 du har? Hur många kW bör man satsa på? Hittade en på ebay för en hyggling peng.
Den ligger på 2.2kW vilket räcker gott o väl till min 800W spindel jag har idag men man vill ju gärna kunna uppgradera spindeln utan att uppgradera VFD:n.
Räcker 2.2kW?
/Anders
Re: All In onedator
Postat: 11 oktober 2012, 10:51:06
av tecno
Räcker att driva upp till en 2,2kW snurra, men ska du större snurra så blir det att byta VFD. Den frågan kan väl bara du svara på om den räcker till.
Re: All In onedator
Postat: 11 oktober 2012, 11:08:24
av archen
Jo sant. Finns de någon nackdel att köpa för kraftfull VFD? Förutom de ekonomiska så klart. Inga problem att driva en 0,8kW motor med en 4kW VFD?
/Anders
Re: All In onedator
Postat: 11 oktober 2012, 12:11:51
av H.O
Det är en 440 på 5.5kW jag har, spindelmotorn är på 4kW.
Egentligen vet jag inte men jag kan tänka mig att en alldeles FÖR stor omformare skulle kunna få problem med en FÖR "liten" motor. Omformaren måste mäta strömmen i motorn, om omformaren är gjord för en utström på 16A men bara körs på 1.6A så kastar man bort 90% av upplösningen i ström-mätningen. Hur stort problem det eventuellt har i praktiken vet jag som sagt inte.
En annan skillnad, förutom priset då, är att de större omformarna vanligen inte är gjorda för att köras på 1-fas - om du nu tänkt det. Går du upp riktigt mycket i storlek så är de inte ens gjorda för 3x400V längre....
