Sida 2 av 2
Postat: 30 juli 2005, 02:32:20
av Henry
Där ser man genast skillnaden i vätska. Väntar du någon timme till tills det har stabiliserat sig så har du en ganska så stabil temp skulle jag kunna tro.
Postat: 30 juli 2005, 12:55:18
av Malm
Kul grej :) Vad har du för interface mellan tempsensorn och PC:n?
Postat: 30 juli 2005, 13:11:14
av Logan
he he.. Jag väntar fortfarande på komponenterna från elfa men jobbat lite på iden för att logga tempen.
1. Lagrar tiden + tempen då den startade
2. Efter en sec kollar igen om tempen är annolunda sedan (1 eller 3), om så fall gå till 3 annars gå till 2
3. Sparar datan tempen + tiden och går till 2 igen.
På detta sätt så borde man kunna spara på en massa utrymme om man ska lagra en längre tid och samtidigt få med mera exakta värden?
Postat: 30 juli 2005, 13:11:36
av MadModder
Malm: Jag har en DS9097 passiv adapter, som jag knåpat ihop själv. :)
Logan: Hmm, bra idé.
Postat: 30 juli 2005, 17:38:16
av Logan
Min kanske inte är så smart men ska bygga en i en box
Och men denna på så får jag ut 8 utag.
Postat: 20 augusti 2005, 18:34:04
av Logan
Vad använder du för program för att göra dessa snygga diagram?
Postat: 20 augusti 2005, 18:57:38
av MadModder
Jag tar in loggfilen i Excel bara. Har inte börjat fixa in nån diagramfunktion i nån egen mjukvara än...
