Sida 2 av 5
Re: Handic 1600 tyst?
Postat: 15 juli 2012, 12:45:18
av Pejlaren
rbud skrev:JOm batteriet är slut och den inte får 12 volt heller- rasar då all "inre struktur "?
Dvs kanalplatser och det hela ?
Men- det finns 16 kanaler- och såvitt jag begriper söker den som den ska över dom.
Har lagt in en enda frekvens på en enda kanal också- men tji.
Men menar du att det är total villervalla i kanalerna också ?
Så att den s a s lyssnar fel ?
Det vore bra om det gick att systemåterställa, den saken är klar.
Mer eller mindre. Det är ju "minneskretsar" från forntiden, försvinner strömmen så tappar den minnet. Det är därför det finns ett backupbatteri, det där 9-voltsbatteriet. Är då 9-volts batteriet också slut och den har varit utan ström så tappar den inställningrana. Nu är det ju egentligen inte så mycket till "inre struktur", det handlar ju i grunden bara om en frekvens till en minnes/kanalplats.
Troligen återställs den alltså när man rycker ur både matning och batteri. Det är bara att programera in det man vill lyssna på igen. Det som eventuellt kan hända, som jag misstänkte, är att minnet då hittat på vilka frekvenser som helst typ 999, 888 MHz eller annan frekvens radion inte kan svänga in på, då fungerar nämligen inte brusspärr osv.
Om du kopplar in dig på pinne 8 på TDA 1905, har du ljud där, och fungerar brusspärren? Med andra ord om du lyssnar på pinne 8 och vrider på squelchen, fungerar den som den ska då?
Postat: 16 juli 2012, 08:35:36
av rbud
Nej, ingenting på 8 på TDA 1905- annat än att det blir tyst- får ju lite brum från minuspolen, jordad i chassit annars.
Däremot brus på pin 9 på MC 3357 P men då fungerar inte squelchen.
Postat: 16 juli 2012, 09:54:11
av Pejlaren
Om du kopplar in dig på volymkontrollen, har du ljud där?
Postat: 16 juli 2012, 14:25:38
av rbud
Jo det finns ljud på volympoten !
På en röd tåt som tyvärr är omöjlig att se var den tar vägen.
Vad betyder det ?
Nu börjar jag bli imponerad.....
Postat: 16 juli 2012, 14:53:40
av Pejlaren
Nu fungerar det tyvärr inte som med bomber i filmer... Jag vet inte heller vart den röda tråden går... :lol:
Fungerar brusspärren när du lyssnar på den där röda tåten?
Sitter den röda tråden på löparen eller på resp sida av pot-banan?
Om brusspärren fungerar som den ska när du lyssnar på röda tråden, alltså vrider du upp squelchen så ska det sluta brusa, och tvärtom.
Är det så, är det troligen fel någonstans mellan poten och förstärkaren. En lödning som lossnat eller liknande. Ganksa vanligt i gamla burkar. Poten kan även ha gått sönder, banan kan helt enkelt gått av, ovanligt, men med gammalt junk kan det mesta hända.
Har du multimeter och lödpenna, så löd loss poten och mät på den.
Postat: 16 juli 2012, 16:22:01
av YD1150
Felsökningen har gått framåt :!:
Målet är när radion fungerar :D
Ta en titt på elektrolytkondensatorer också, de kan börja läcka ut elektrolyten på kretskortet.
Följden blir att det kan leda ström till fel ställen och ge upphov till konstiga fel.
Brukar synas genom att det bildas grönt-blått "ärg" på komponentbenen.
Vanliga resistorer eller motstånd (som jag kallar dem) brukar inte gå sönder så ofta.
Högohmiga typ 220kohm kan ändra värde.
Lågohmiga (säg 1-100ohm) brukar i regel brinna upp (och ger ett avbrott) ofta på grund av andra fel.
Postat: 16 juli 2012, 18:35:25
av MiaM
Koppla in ett par skräphörlurar och låt dem ligga löst på bordet, vrid volympotten till i närheten av högsta ljudstyrka (säg 8 av 10) och lägg tillfälligt en bygling mellan löparen och maxläget på pot'en. Om du hör ljud skrålandes ur hörlurarna så kan du vara i stort sett säker på att pot'en har gett upp.
Postat: 16 juli 2012, 18:43:04
av sodjan
Var finns denna apparat? Man skulle ju kunna tänka sig att
det finns någon med lämpligt instrument (oscilloskop) som
mot en fika kan tänka sig en "utryckning"... :-)
Postat: 16 juli 2012, 19:03:42
av rbud
Har- hoppas jag- hittat felet-
en lös tråd på squelchen.
Den är så kort att den bara kan ska gå till volymen.
Men frågan är- vart där ?
Det går inte att se på lödstift eller nåt att den suttit där.
Den är ju strömbrytare också med 12 V så jag vågar inte chansa heller.
Bifogar bild- kan nog få till en bättre om det behövs.
Postat: 16 juli 2012, 19:15:19
av rbud
kanske lite bättre
Postat: 16 juli 2012, 19:38:46
av YD1150
Ser ut som att det är en jordning (skärmen) eftersom det är en skärmad kabel som går till "squelch-potten".
Motsvarande finns på volympotten, lödörat till vänster närmast blå-gröna motståndet.
(låt bli strömbrytaren, du har nog +12V där)
Postat: 16 juli 2012, 19:42:50
av rbud
Kan den ha betydelse ?
Dvs försvinner ljudet om den gått av ?
Postat: 16 juli 2012, 21:02:29
av 4kTRB
Har man någon nytta av en sådan radiomottagare nu för tiden?
Polisen har väl nya radios som inte går att lyssna av som förr?
Ser att alfacom säljer 2st för 690:-, startar ej i och för sig, :)
http://www.alfakom.se/surplus.htm#Scanner
Postat: 16 juli 2012, 21:25:25
av rbud
Nja, polisen får försöka klara sej utan mej.
Däremot är jag intresserad av satellitradio, digital överföring osv.
Är gammal fartygstelegrafist, och blev ju arbetslös just pga dylikt.
Men det är 30 år sen och jag har inte sysslat med radio sen dess-
så det blir mycket att ta igen :shock:
Men en kompis hade den här Handicen liggande i källaren så jag fick den.
Ville se om den fixade att skanna amatörsatelliter.
Och den var perfekt till det !
Tills den "tog semester " ...
Dessvärre fick jag Parkinson för 10 år sen- så lödning och annat finmotoriskt
kräver ett visst tålamod.
Men det är ju attans skoj när det fungarar. Har byggt lite antenner osv.
Ska skicka in mina gamla papper så jag får amatörcert.
Och skaffa lite vassare grejor.
Men scannern var suverän ett tag- vore kul att få igång den igen.
Men det verkar omöjligt att få ta i schema osv.
Men i morron tar jag loss volympoten till att börja med och löder om allting.
( Men jag märker att åren gått- det ni kallar "ångmaskiner " är hightech för mej hehe-
men ge mej en gammal Standard Radio från 60-talet så...)
Postat: 16 juli 2012, 21:29:17
av 4kTRB
Jag hade en Handic 006 och vill helt klart minnas att det var ett schema med i manualen.
Manualer för 1600 finns att ladda hem.
