Sida 2 av 4
Re: Hjälp med läckström från brytare
Postat: 11 juli 2012, 12:17:57
av sodjan
> Hur menar du annanstans?
Tja, köksbord, whatever. Vad som helst annat än sänggaveln.
Och vad 17 är "andra lampor" ? Andra LED-lampor ?
> Varför skulle det inte vara ok med Kapacitiv koppling?
OK och OK. Uttryckte mig otydligt... :-)
Jag är inte övertygad om att det *är* det som är problemet.
> Mätte upp spänningen direkt ifrån lamphållaren, med en voltometer.
OK, det är mycket möjligt att man kan se en svag spänning där.
Frågan är om det är tillräckligt för att få en LED lampa att lysa.
Hur som helst, om det är kapacitiv koppling mellan sladdarna så borde det
påverkas ganska mycket av hur sladdarna ligger i förhållande till varandra.
Postat: 11 juli 2012, 12:24:31
av greatfood
Hrm, har lite svårt att flytta på hela grejen, då elektroniken är fastsatt på sänggaveln och lampan sitter uppe på väggen nu =/ så kan inte flytta runt det.
Andra lampor är en annan vanlig 25w glödlampa, bytte ut en av led-lamporna och då försvann problemet i den "sektorn", dvs ledlampan som var kvar slutade lysa.
Det är mer "glöd", än att det lyser....
Om det är sladdarnas förhållande till varandra, så har jag lite svårt att flytta på dem, Strömbrytarens lödpunkter är ca 3mm ifrån varandra, så där är de rätt nära, dock svårt att flytta på lödpunkterna... Vad skulle annars kunna vara fel?
Tar o provar hur det blir med motstånden, så får man se hur de går =)
Postat: 11 juli 2012, 12:29:11
av sodjan
> bytte ut en av led-lamporna [till en vanlig glödlampa] och då försvann problemet
OK. Gäller det i båda riktningarna? D.v.s oavsett vilken av lamporna som byts
så slutar den andra LED-lampan att "glöda"?
Och om du kör med ena lamphållaren tom?
Bra fråga ! :-)
Inte en susning...
Postat: 11 juli 2012, 12:33:37
av greatfood
Jepp, provade inte alla kombinationer, men på båda "sektorern" så blev det samma resultat, dock så slutade den ej glöda om man bara tog ut ena lampan, man behövde sätta något annat däri.
Postat: 11 juli 2012, 12:40:20
av Borre
Kapacitiv koppling är inget ovanligt, ett flertal andra som postat trådar om just detta problem bara senaste åren.
I den här tråden löses det med en X-kondensator mellan fas-nolla:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=45901
Postat: 11 juli 2012, 12:53:39
av sodjan
OK.
Om det nu är koppling mellan kablarna så *kanske* skulle vara tillräckligt
att enbart separara kablarna som går parallellt till de två lamphållarna lite
från varandra. Alternativt använda en dubbelbrytare som bryter på
"båda sidor" av hållarna.
Ett problem (som i och för sig är lösbart) är att det kan vara lite
pilligt att få det el-säkert med lösa motstånd, om man inte kan
bygga in det i t.ex armaturerna eller liknande.
Aja, intressant problem i alla fall ! :-)
Intressant.
Det betyder också att problemet kan ligga innan den aktuella kopplingen
på sänggaveln, och i så fall hjälper det inte att dra om kablarna på gaveln...
Jag kan hålla med de i den andra tråden som tycker att lamptillverkarna
borde se till att lamporna fungerar "bra" i normala elinstallationer utan
att man ska behöva dribbla med lösa motstånd (eller X2-kondingar). Det
är ju inte speciellt många som har kunskap för det...
Postat: 11 juli 2012, 13:11:08
av prototypen
Som det är ritat i första bilden så blir det kapacitiv koppling mellan tändtråden (den bryter nollan) och skyddsjord.
Vänder man stickproppen lyser det fortfarande???
Protte
Postat: 11 juli 2012, 13:19:08
av greatfood
Prototypen: Va? menar du kanske den fyrkant jag ritade för att symbolisera höljet? (skulle gjort de i annan färg för tydlighet insåg jag nu)
Åker iväg nu o köper motstånd, men är de inte så att den då hela tiden kommer att dra 1w eller 2w eller vad jag nu väljer? det känns ju inte helt optimalt då jag bytt till 1,6w för att sänka förbrukningen på el, att därefter höjja den 2-4w bara för att den inte skall glöda verkar ju skumt?...
Postat: 11 juli 2012, 13:35:34
av danei
Innan du gör något mer ska du vända på kontakten. Om schemat stämmer så är det troligt att det hjälper.
Postat: 11 juli 2012, 14:07:21
av greatfood
Danei, varför skulle det hjälpa? Har hursom provat, och ingen skillnad... även provat att koppla om lite i lådan, ingen skillnad...
har nu även testat med en annan strömbrytare, då fungerar det perfa, inget som glöder när det är släckt...
Dvs skiten händer i strömbrytaren, och där kan jag inte göra någonting annorlunda då lödpunkterna sitter där de sitter... har isolerat dem med krympslang, men ingen skillnad...
Postat: 11 juli 2012, 14:10:25
av sodjan
Vad betyder "annan" lite mer specifikt ?
På vilket sätt skiljer de sig från varandra ?
Postat: 11 juli 2012, 14:13:08
av TomasL
Vad är det för någon strömbrytare du köpt?
Postat: 11 juli 2012, 14:18:52
av greatfood
Sodjan: En vanlig sladdströmbrytare, typ; Bild
TomasL; Denna har jag köpt:
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... ing-p36142
Postat: 11 juli 2012, 14:27:34
av TomasL
Ok, hur vet du om du kopplat den rätt, då det finns en mängd terminaler varav några är till 12V belysning.
Finns det något schema på den?
Postat: 11 juli 2012, 14:40:20
av greatfood
+12v/GND är till Led'en i själva brytaren
Sen är det COM, NO och NC, det går in via COM och ut via NO (normally Open) eller NC (Normally Closed) beroende på när man vill att strömmen skall flöda igenom, dvs om knappen skall vara intryckt eller ute. med dessa kan jag även använda en extern källa för LED'en i brytaren, för att på så sätt göra att den lyser när den är intryckt/inte intryckt.
Har inte använt LED'en, utan valde denna pga att jag tyckte den var rätt snygg och passade ändamålet rätt bra.
Har testat att koppla både till NO och NC, men blir ingen skillnad med glödandet. Båda brytarna har exakt samma problem, och det lyser lika mycket (vad jag kan se) ifrån båda när de glöder, därav så måste problemet ligga i själva brytaren, antingen innuti eller att lödningarna ligger för nära varandra och åstadkommer vad ni sa hette "Kapacitiv koppling"....
Skulle det gå att seriekoppla massor med motstånd på en rad, och därefter trä en krympslang ovanpå / Sätta i ett exprimentkort? Eller ska jag köpa en X-kondensator? Vart skulle den isf kopplas?
