Sida 2 av 3
Re: Enkelt begagnat oscilloscop vad leta efter?
Postat: 12 juli 2012, 15:43:29
av Borre
Rigol fungerar alldeles utmärkt. Jag har precis ett sånt där själv, ett flertal andra här på forumet också.
Att det är kineser som skruva ihop dem kan du nästan räkna med oavsett märke.
Postat: 12 juli 2012, 16:06:41
av tubis
Okej vi kör på det. Medföljde ju två probar så då kan räkna bort 1000 spänn och frakten hade gått på säkert 250 spänn mer än "de" tog för privatfrakt med gammalt tungt bildrör. Och så är apparaten ny. Och så vill jag typ börja mäta nu
Stäng tråden affär klar.
Postat: 12 juli 2012, 16:13:59
av Borre
Du kan ju om inte annat söka runt lite här på forumet. Vill minnas att det är någon relativt nyligen som köpt ett skop hos kjell, i liknande prisklass, men det byttes ut innan det var klart, mot vad minns jag inte. Men sök lite så får du lite mer feedback.
Postat: 12 juli 2012, 16:25:37
av tubis
Har redan beställt. Att leta billigt var inte värt mödan kände jag.......
Postat: 12 juli 2012, 16:55:21
av sodjan
Japp, det stämmer...
Håller på med lite demokod till en 256x128 grafisk VFD som
kommer att hamna på Tradden om några dagar...
Postat: 12 juli 2012, 20:17:32
av Klas-Kenny
Jag har också ett sånt, kan inte säga annat än positiva ord om det.
Det går även att uppgradera det till 100 MHz i mjukvara, finns massor med info om det på nätet ifall du googlar.
Jag har dock inte gjort det, väntar tills garantitiden gått ut eller jag blir i akut behov av 100 MHz
Postat: 12 juli 2012, 20:54:48
av tubis
Jag får tacka för hjälpen att komma fram till ett köp. Väntar med spänning på leveransen och hoppas det inte vare slutsålt. Verkar som det låg på halva priset på den sidan mot andra ställen.
Postat: 12 juli 2012, 20:57:04
av Klas-Kenny
Den där rean har varit sen i höstas, jag köpte mitt därifrån till samma pris i September förra året.
Postat: 12 juli 2012, 21:14:53
av tubis
http://www.conrad.se/RIGOL-DIGITALT-OSC ... e7=conrad-
swe&pi=122422&Ctx={ver%2F7%2Fver}{st%2F3ec%2Fst}{cmd%2F0%2Fcmd}{m%2Fwebsale
%2Fm}{s%2Fconrad-swe%2Fs}{l%2F01-aa%2Fl}{sf%2F%3Cs1%3ERigol+DS1052E%3C%2Fs1
%3E%2Fsf}{p1%2Fc08cd610bbfc3aa0c08b030d31056d3d%2Fp1}{md5%2F55d246885d0702ec
055f528b7251bcf5%2Fmd5}
Postat: 12 juli 2012, 21:44:12
av sodjan
> ...på den sidan...
Notera att sidan/firman bara var huggen ur luften, jag har ingen
synpunkt om man ska köpa det just där eller någon annanstans.
Det kunde upplevas som någon slags rekomendation från mig...
Postat: 18 juli 2012, 12:29:39
av gkar
Personligen skulle jag välja ett TEK (så nytt och dyrt du har råd med) eller ett Iwatsu 60-100 MHz, som kanske är det mest underskattade skåpmärket?!..
Iwatsu har en del analoga 4 kanaliga med dubbla tidbaser som är mycket trevliga. Dvs analog Zoom!
LeCroy är också bra.
Rigol har jag ett, det fungerar bra. Är litet och smidigt.
Som alltid skall man vara försiktig med höga spänningar, differentiell högspänningsprob är det man skall ha. Sedan kan man snåla, men det är inte rätt.
Det är ytterst olämpligt att göra som man gör ibland; kopplar probens jord, dvs skåpets hölje till spänning, matar skåpet via isolationstrafo, och rattar med gummihandskar!..
Postat: 16 augusti 2012, 23:15:35
av spufuz
Tubis!
Jag är lite nyfiken på om du fått Rigol-skopet och vad du tyckte om det?!
Vill själv ha ett för liknande ändamål som du och har du lust att tipsa om vad för probe du använder för de höga spänningarna?
Postat: 17 augusti 2012, 01:33:57
av blueint
@gkar, Kanske fungerar bättre att isolera mätobjektet?
Postat: 17 augusti 2012, 23:14:59
av gkar
@blueint, jo absolut, när det går!
Men ibland går det inte enkelt.
Säg till exempel att du har en 5V spänning, relaterad till en 300V DC buss. (Dvs 305V)
Denna vill du mäta med skåpet. (Jord till 300V DC, spets till 305V)
Om vi gör tvärtemot, objektet isolerat, och skåpet jordat som det skall vara, kommer 300V DC bussen att hamna på jordpotential, medans objektet jord, som är skyddjordad men isolerad med trafo hamnar på -300VDC.
Nu är objektets hölje strömförande istället för skåpet...
Fler trafos, eller en diffprob är lösningen!
Använd diffprob!!!
Postat: 18 augusti 2012, 00:04:31
av blueint
Isolertransformera både oscilloskop och mätobjekt
Ett alternativ är också att man ej sätter +300 V DC bussens jord i kontakt med höljet.
