Sida 2 av 2
Re: Backlight mätningstips
Postat: 24 april 2012, 13:39:58
av sodjan
Ett knippe bilder mailade...
Postat: 25 april 2012, 13:29:15
av Rotator
Tackar sodjan, nu är grejerna framme.
MEN, hur får man av flatkabeln från den gamla displayen och hur monterar man den på den nya?
Postat: 25 april 2012, 13:46:06
av sodjan
Det ser ut som en fast inlödd flatkabelkontakt.
Enklast är nog att kapa kabeln om montera en flatkabel
kontakt (hona) som kan anslutas mot stiftlisterna på LCDn.
Jag visste inte att det såg ut så där, annars hade jag kunnat
skicka med en lös 20-pol kontakt, jag tror att jag har några
liggandes.
Hur ser det ut i andra änden av kablen ? Är det en vanlig kontakt där ?
D.v.s går det att helt motera bort kabeln enkelt ? I så fall kan jag fixa en
kabel med vanlig kontakt (20-pol hona) i *båda* ändar och skicka över, d.v.s
som helt ersätter den flatkabel som du har nu. Jag ska ha en del 20-pol
flatkabel också, om jag inte minns fel... Det börjar väl bli dags att
åka till kontoret så jag kan kolla där. :-)
Postat: 25 april 2012, 14:06:44
av Rotator
Här kommer en bild. Kabeln är 40 cm lång.
Postat: 25 april 2012, 14:09:12
av sodjan
OK.
Då fixar jag en 40 cm lång kabel med samma kontakt som
på bilden i båda ändar.
Postat: 25 april 2012, 14:31:33
av Rotator
Super!
Jag kollade igenom mina egna gömmor men hittade bara en ofantlig mängd SCSI-kablar, ZIP-drives, PCMCIA-Modem och annat Mac-relaterat. Så, behöver du något sånt till nån gammal raritet finns det här ;-)
Postat: 25 april 2012, 15:49:31
av sodjan
Är på kontoret. Det finns ett litet problem... :-)
De standard flatkabelkontakter jag har är lite för "djupa"
i kontakterna. D.v.s att de (lite onormalt) korta stiften
i kontakten på LCD'n när inte in i kontakten ordentligt.
Du kan testa med andra änden på *din* flatkabel på LCDn.
Lösningen är att byta den kontakten på LCDn mot en lite mer
standard "header" med normal längd på pinnarna. Inget större
problem, se nedan. Jag skickar kabeln och samma type av
stiftlist som jag använda.
Har du inte möjlighet att byta själv så skickar jag LCDn
som jag bytte på.
Postat: 25 april 2012, 20:25:56
av Rotator
Hmm...jag har väl varken världens bästa lödvana eller kolv, men jag är ganska orädd...så vi provar.
Postat: 25 april 2012, 21:08:53
av sodjan
OK.
Jag skickar alltså kabeln och stiftlister (?).
Jag sticker på tjst.resa tors-fred men jag ska springa förbi
kontoret och slänga det på en låda i morgon bitti...
När det gäller stiftlisterna som sitter där, så provade jag först
att pilla bort själva plasten som håller ihop stiften. Men sedan
så verkade det som att man kan dra stiften ett och ett eftersom
plasten mjuknar av värmen. Jag satte kortet i skruvstädet som
syns på bilderna och tog tag i stiften ett och ett med en tång,
värmde samt drog loss dom.
Att ha tillgång till en rulle solder-wick (avlödningsfläta) är
så gott som ett måste. Om du inte har det så kan jag lägga
med ett par decimeter fläta...
Postat: 25 april 2012, 21:29:21
av Rotator
Ähumm...plötslig känns det enklare med den färdiglödda ;-)
Postat: 25 april 2012, 21:32:34
av sodjan
OK.
Då postar jag den istället tillsammans med kabeln.
Nu så högg jag bara ett labb-exemplar som låg på
skrivbordet, jag hoppas att den var/är OK... :-)
Postat: 25 april 2012, 21:34:26
av Rotator
Vi får väl se, annars får du ett småargt och jättesurt mail :-D
:tumupp:
Postat: 4 maj 2012, 13:20:01
av sodjan
Bara lite nyfiken, hur gick det ? :-)
Postat: 7 maj 2012, 20:38:02
av Rotator
Jo, det gick jättebra :tumupp: Plötsligt blev den gamla Roland DJ-70 samplern användbar igen.
Inser att jag har fler musikrelaterade pryttlar med samma typ av display, så jag hoppas att du inte tömmer din guldgruva av displays alldeles för snabbt :wink: Gemensamt för mina grejer är att de kommit lite till åren, så man får kanske räkna med att backlightsen ger upp förr eller senare.
Jag har skickat tillbaka grejerna som blev över nu ikväll, så du har dem nog inte förrän i övermorgon.
Tack Sodjan! :bravo:
