Sida 2 av 3
				Re: Portabel strömförsörjning
				Postat: 8 mars 2012, 15:28:34
				av jesse
				Det var nog så han menade.
Det kallas 12V till 9V DC/DC omvandlare. Och du behöver kanske 2-4 ampere (antagligen mycket mindre). Om du tar reda på vad dina grejer drar för ström så behöver du inte köpa en för dyr grej.
				Postat: 8 mars 2012, 15:50:43
				av anttilop
				xraid skrev:ska du inte ha 12 volt DC till 9 volt DC ?
- istället för omvandla 12 volt => 220 volt => eleminatorer 9 volt
sen driver du det även när du har tillgång till 220 volts väggutag via batteriladdaren => batt => osv.
Det var det jag börja tänka på.. Men finns det en klump som kan omvandla 12v till flera 9 voltsuttag..? o hur mycket batt ampere (som ja har förståt e d viktiga i frågan) behövs isf för att driva det i typ 6+ tim... Finns det nåt 12volt lättvikt batteri som duger tror ni?
				Postat: 8 mars 2012, 15:54:11
				av xraid
				ja har du 9 volt dc så kan du driva flera saker med det.
effektpedalerna (gitarr ?) drar nog inte så mycket ? ...
				Postat: 8 mars 2012, 16:23:12
				av anttilop
kan du förklara det lite närmare...? tror det är något sådant jag tänkt mig. Men kan man ha en omvandlare på 12 volt dc till 5 stycken 9volt...?
den som drar mest drar no 1,0 ampere.. Resten av apparaterna drar typ 0,500 - 0,250...
				Postat: 8 mars 2012, 16:26:45
				av xraid
				Det ungefär samma som ett vanligt 220 grenuttag, alltså flera tåtar från omvandlar grunkan ...
				Postat: 8 mars 2012, 16:42:48
				av jesse
				Om du har 12V kan det räcka med 4 spänningsregulatorer (7809) för att ge ut 4 x 9V.
Finns byggsatser med sådana (t.ex.
här, bara byt ut 7805 till en 7809).
				Postat: 8 mars 2012, 16:46:52
				av xraid
				Postat: 8 mars 2012, 16:56:55
				av jesse
				Jag kände att kunskapsnivån motsvarade att köpa en färdig byggsats. Men finns det färdiga för 4 ampere så ...
Men vad alla fortfarande undrar är ju om det går att fixa DC/DC eller nån slags DC direktmatning även till förstärkaren. Så man slipper omformaren.
				Postat: 8 mars 2012, 17:02:46
				av xraid
				tror prototypen: löste det ovan med använda en bilförstärkare = 12 volt ?
				Postat: 8 mars 2012, 18:17:57
				av Nerre
				Här finns t.ex. en hel dröse omvandlare som gör om 12 V till det mesta. Om det är flera prylar som går på samma spänning så är det som sagt var bara att förgrena så länge omvandlare orkar ge tillräckligt mycket ström.
http://www.clasohlson.se/product/catego ... 5;88597222
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... egat/dc-dc
Det brukar gå att hitta även på andra ställen (Jula, Biltema, Teknikmagasinet).
				Postat: 9 mars 2012, 14:34:29
				av anttilop
				Alla batterieliminatorer är 9v.. o har kollat hur mycket prylarna drar.. 1, 3 Amp - 6,4 watt - 170mA - 0.300 Amop. en måste ha egen power supply stog det
"WARNING: Your Bass Micro Synth comes equipped with an Electro-Harmonix 9.6DC-200BI power supply (same as used by Boss(tm) & Ibanez(tm) 9.6 Volts DC 200mA). Use only the adaptor supplied. Using the wrong adapter can cause serious bodily injury. Using the wrong adapter may also damage your unit and will void the warranty. In addition, do not use a daisy chained supply with the Micro Synth. The Micro Synth must have its own power supply."
Förstärkare info
main supply 110/130/230/240 v
power consumtion 70VA max
power output 17watts rms, 20 watts peak
kan man bara kapa kabeln på en dc 12 till 9 dc o löda ihop flera kablar så man får en förgrening till 4 eller 5 st 9 dc ?
				Postat: 9 mars 2012, 14:38:27
				av Nerre
				Det där brukar vara en standardformulering, men det KAN vara så att spänningsregleringen förutsätter nån inbyggd begränsning i strömförsörjningen.
70 VA drar den där förstärkaren, det motsvarar alltså max 70 W, eller snarare 300 mA på 230 V.
Ja, du kan löda ihop en förgrening (se till att plus och minus blir rätt bara). Snyggare lösning är kanske att använda en skruvplint (sockerbitslist).
				Postat: 10 mars 2012, 15:06:57
				av anttilop
				..det börjar klarna...
Hur mycket watt måste det va på dc12 till dc9 omvandlaren då? såg att clas hade många sådana..
o sen skulle ja kunna använda en sån här
Batterieliminator.
Med cigarettändaruttag för anslutning av laddkabel till mobiltelefon, GPS-navigator...
Artikelnummer 36-4061
om ja vill ha vanlig ström..
om jag förstått saker rätt...
Sen undrar jag om jag kan koppla på dc dc omvandlaren på samma batteri som förstärkaren o hur mycket ampere måste batteriet vara på isf?
Tack för alla tips!
/A
				Postat: 10 mars 2012, 16:24:59
				av anttilop
				ska bara förtydliga 9volts grejerna alla är 9volt kommer ha 4 eller 5 grejer igång
Grej 1 drar: 1, 3 Amp
Grej 2 drar 6,4 watt hitta inte ampere
Grej 3 drar 170mA
grej 4: 0.300 Amp.
den med egen strömförsörjning (om det nu va så..) 0.300 amp
Sedan började jag fundera på förstärkaren: drar det mindre amp om jag ställer den på 110volt...? (kanske en dum fråga.. men inte för mig som inte vet..)
				Postat: 10 mars 2012, 17:24:07
				av jesse
effekten räknar man ut genom att multiplicera spänningen med strömmen. I ditt fall ansluter du fyra enheter:
Grej 3 drar 170mA
grej 4: 0.300 Amp.
grej 1+3+4 = 1.77 ampere x 9 volt = 15.93 watt. lägg till 6.4 watt så får du 22.33 watt, avrunda uppåt till 25 watt. Din DCDC 12-9 volt bör då klara minst 25 watt kontinuerligt eller 2.8 ampere ut.
Den drar dubbelt så mycket ström då (på AC ingången) men den gör åt med samma effekt som vid 220V.
Strömmen från batteriet torde vara densamma om du skaffar en växelriktare som kan ge 110V AC (kolla att frekvensen är den rätta i så fall).
vilket betyder att den drar 5.8 ampere från ett 12V batteri vid 0% förlust. Jag vet inte hur mycket förlust det är i en 12V till 230V omformare, men om vi gissar på 20% så drar den ca 7 ampere.
Om du använder en linjärregulator från 12V till 9V drar den samma ström som den ger ut på 9V sidan, dvs. 2.8 ampere. En switchad DC/DC drar något mindre.
Totalt sett drar dina grejer alltså 7W + 2.8W = cirka 10 ampere från ett 12V batteri.
Ska du köra det i 6 timmar blir det 60 Ah. Använder du blybatterier ska du nog ha det dubbla, dvs  120 Ah.
