Sida 2 av 2
Re: Funktionsjord , skyddsjord
Postat: 7 mars 2012, 08:47:59
av prototypen
MathiasP skrev:
Om du gått någon gymnasieutbildning i ellära har du antagligen sovit eller skolkat på den lektionen. Detta är grundläggande saker som man får lära sig.
Jag skolkade eller sov inte på lektionerna men något om detta nämndes inte på 4 år.
Det är livets hårda skola som lärt mig (och en hel del sunt förnuft och några kurser)
protte
Postat: 7 mars 2012, 09:16:20
av TomasL
Nej, det förekom inte något sånt när jag gick i skola heller.
Postat: 7 mars 2012, 09:20:42
av Nerre
Jag jobbar ju med medicintekniska produkter och där använder man potentialutjämning för att minimera läckströmmar mellan olika delar. Kraven på potentialutjämningsledare är oftast högre än kraven på skyddsjordsledare.
Funktionsjord däremot är när det bara är EMC-skärmade kablar eller liknande. Även om man använder chassi som jord för signaler (men det är inte så vanligt eftersom det ger okontrollerade strömmar).
Postat: 7 mars 2012, 14:59:58
av GFEF
Vad är funktionsjord ?
http://www.voltimum.se/news/1160/cm/gal ... egler.html
>TC 16 har tre knepiga frågor på bordet.
>Den andra gäller det gamla begreppet störningsfri jord, som mönstrats ut ur IEV och vars
>gamla symbol numera betyder funktionsjord.
>TC 16 har beslutat att sända en rundfråga till IECs nationalkommittéer för att skaffa ett bredare beslutsunderlag.
En sak som saknas på denna sida är datum......
Men verkar var från "December 2004" ???
>Källa: Thomas Borglin, SEK-aktuellt
http://www.voltimum.se/files/se/others/ ... tuellt.pdf
Gustav180
>för nolledaren, blå, som du benämner funktionsjord.
Standar namn Neutralledare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neutralledare
Postat: 7 mars 2012, 15:15:20
av Nerre
Det där handlar ju om symboler...
Skyddsjord vet väl alla hur den ser ut.
Chassijord brukar ha symbolen
Potentialutjämning (inom sjukvård) är märkt med
Funktionsjord brukar se ut som skyddsjord men utan ringen
Finns även en jordsymbol som är som en triangel bara, den brukar anses vara signaljord.
Postat: 7 mars 2012, 16:56:25
av DjAlbert
PE och PU fick vi lära oss om, men inget om funktionsjord.
Elprogramet inriktning installation, EC tror ja inriktningen hette.
Men funktionsjord och skyddsjord är väl i slutändan samma sak, så att ansluta funktionsjord i ett apparatskåp till PE borde ju inte vara fel iaf.
Postat: 7 mars 2012, 18:28:01
av rQx
Ja så resonerar vi också att det är ju samma punkt och måste ju så vara för att inte få potential skillnader. PE, FE etc är kanske bara namn för att man ska veta vad det är för sorts jord det handlar om.
Postat: 7 mars 2012, 20:45:08
av GFEF
Nerre
Ja men funktionsjord är ett begrep som finns i internationella standarder.
Det borde finns uppgifter om var och det skall användas i normer...
Men diskuterades symboler på internationella nivå 2004.
När kommer det i Svenska normer ?
Hur mycket längre tid tar det att komma med i läroböcker ?
Postat: 8 mars 2012, 08:38:22
av Nerre
Internationella symboler har funnits väldigt länge.
IEC 417 kom t.ex. i sin första utgåva 1973.
